Dynamo vervangen Astra C1.6NZ
als er niet geknoeid is met het systeem gaat als hij slecht of niet laad het lampje licht opgloeien zeker bij stationair draaien .bij contact aan gaat hij altijd aan en doet hij dat niet zal hij als het goed is niet gaan laden zit een overbrugging tussen altans bij de Vectra wel zodra hij na starten laad gaat het lampje normaal helemaal uit gloeid het dan nog op en met afname licht of geluids instal dan is de dynamo erg matig .
maar ik denk zo maar is dat hij is overleden je kan de laad spanniung is meten moet zijn zo rond de 14 volt is hij beduidend lager met gas bij geven is hij over en sluiten .
Bedankt voor het antwoord, ja mijn acculichtje brand wel bij het op contact zetten, tijdens het rijden en stationair lopen is deze helemaal uit. Dus dynamo zou dan genoeg moeten laden lijkt mij? toch gaat na verloop van tijd mijn lampen zwak branden, en radio valt uit. Dat lijkt mij dan meer een kapotte accu of zie ik dat dan verkeerd? Wel stond mijn v-snaar te slap en slipte die continue door, hierdoor twijfel ik tussen dynamo en te slappe v-snaar, want ik kan mij voorstellen dat met een doorslippende v-snaar je accu naar verloop van tijd toch een keer leeg raakt.
Ik heb het idee dat de dynamo tijdens het rijden verplaatst is waardoor de v-snaar slapper is gaan staan.
Dan laadt de accu niet meer (goed) op en dan kom je zonder stroom te zitten.
Rik ;)
Rik ;)
Ik had vanochtend de v-snaar aangespand,, ik heb begin van de avond de opgeladen accu er weer in gezet, auto gestart accu lampje blijft uit. en heb vanavond 70km gereden zonder uitval of zwakker wordende verlichting.
:jerry :jerry
:jerry :jerry
