dynamo lampje
Een extra massakabel vanaf de - van de accu naar een goed massapunt will do the trick too.
Het hoeft niet zozeer vanaf de dynamo zelf.
ron lig nog steeds tekloten met me staionair toerental
ga dinsdag nog een keer naar driesen om te kijkken of hun iets ontdekken anders een andere ecu weet jij iets groetjes kees
Ik zit toch te denken aan een pakking op het inlaatspruitstuk die niet helemaal dicht is. Erafschroeven alles nog eens dichtmaken met vloeibare pakking dr tussen. en nog eens kijken.
ron een vraagje wat doet de lamda precies
ik zie net dat er een imitasie inzit
met wat draaden aan elkaar gefrot
heeft dat ook iets met toeren tal temaken
hoor het graag van je
ze hebben de orginele kabel van de lamda
afgeknipt en die met
een stekkertje aan de lamda gemaakt
die er nu inzit lijkt me niet juist
zou dat een probleem kunnen geven
ga ik zeker doen
wim hoe regelt x16szr zijn lucht
hoe meet hij dat
kan geen sensor vindden in de luchtslang
Je lamda weglaten en kijken of het opgelost is is ook een oplossing. Gat wel je mml branden, dan steek je hem daarna weer terug drie keer starten en stukje rijden en lampje is weer uit.
heb geen mml dus ook geen probleem toch hahahah
maar ze hebben er bras partijtje van gemaakt met al die kabeltjes er aan
andere lambda er in gezet en meteen goed loopen
nu afwachten of hij dat straks ook nog doet hij stoterd niet meer
loopt weer van ouds
de lambdasonde is niet nieuw dus even afwachtenmocht het oke blijven wat ik wel denk
doe ik er een nieuwe in toch ik hou jullie op de hooogte
dadelijk naar driesen aan de tech 2 hangen
anders heb ik en astra in de aanbieding
het houd nu op ga ik iets anders halen
Ik zou voor een Toyota gaan, met Fijne VVTi olieslurper in het vooronder...
Die zijn wel betrouwbaar//
