Droog lopen klepstoter
Maarten_Rekord_C
Heb een 1900 CIH motor uit 78 en rijdt op gas. Nu loopt sinds een tijdje ieder keer de klepstoter van de uitlaatklep van de derde cilinder droog. Heb de oliekanaaltjes al door geblazen met de compressor, dus die zijn open. De kop is wel een paar maanden geleden gereviseerd. Wat is er aan de hand?
Bougies eruit halen,
Klepstoters eruit halen.
Iemand laten starten.
Kijken of er olie in het gat van de stoter komt bij de eerste cilinder.
Vervolgens één voor één de stoter terug plaatsen vanaf de distributiezijde en kijken wanneer het stopt.
Is er wellicht een andere nokkenas ingekomen?
Is er wellicht een ander nokkenaslager ingekomen in het voorste lager?
Er is inderdaad een nieuwe nokkenas ingekomen met nieuwe klepstoters, ook zijn alle nokkenaslagers vervangen. Het rare is dat alleen die klepstoter droogloopt, de andere die weer daar achterliggen smeren allemaal wel.
Dan moet het bijna wel vuil zijn wat klem zit in je olie-kanaaltje.
Je hebt een tandarts-boortje nodig ofzo.
Bij de nokkenas gaat het om de groef in het eerste lager.
Kun je de oude nokkenas vergelijken met de nieuwe?
het kan ook zijn dat er geen groef in je nokkenas zit waardoor de olie niet door je kop gaat, deze groef zit in je eerste nokkenaslager tap:thumbup
Het zijn dezelfde nokkenassen, geen verschil. Alles smeert, dus de olie komt wel in de kop. Heb het revisiebedrijf gebeld, zij gaven mij het advies om een engine flush te doen. Zo gezegd, zo gedaan. Heb vanmorgen de motor warm gereden, flush erbij en 5 minuten laten lopen zoals beschreven. Olie gelijk eraf, filter eraf, de oliepomp geleegd. Vervolgens toe alles leeg was, nieuwe olie erop (mineraal 15W40). Nieuwe filter erop, oliepomp gevuld. Vervolgens zo'n 50 km gaan rijden, niks aan de hand, tot de laatste 3 kilometer en daar begon het weer. Snap er niks van, als er ergens toch iets dichtzit dan moet het toch gelijk problemen opleveren? Waarom kan ik eerst een flink eind rijden, en dan ineens niet? Heb daarop de kleppendeksel weer eraf gehaald, zo een scheut olie op de stoter gegoten, weer dicht gemaakt en gaan rijden. De eerste 25 a 30 km niks aan de hand en dan ineens is het erweer. :wtf
:)zitten in de kop nog wel alle alluminium busjes geslagen? ik dacht dat er van boven 4 inzitten. als er 1 uit is kan je ook dit probleem hebben
hmmm, dis wel een heel vreemd probleem,
probeer anders een het volgende :
- lange pen ongeveer 40 cm lang en 1 cm dik, laatste stuk moet plat zijn.
- ontsteking eruit
- pen er in zetten, moet precies in de oliepomp vallen
- dan rechtsom laten draaien met een boormachine
- uiteraard zonder kleppendeksel;)
- nu kan je kijken waar de olieloop ophoud, daar zal je probleem dan ook zitten
veel succes en hoop dat je er wat aan hebt;):thumbup
Heb je echt gekeken of er olie uit het kanaaltje komt met je klepstoter eruit, of concludeer je aan het geluid dat hij geen olie krijgt?
Ik ga ervan uit dat je hydraulische stoters hebt?
origineel gepost door boyanka
Toch nog even snel gekeken onder de deksel, er zitten idd drie aluminium busjes boven in de kop, ze zitten er nog alle drie in, eentje steekt wel iets ver uit, maar daar is niks raars aan te zien.
origineel gepost door postbusmanta
Het zijn mechanische stoters, en het is een conclusie op basis van geluid, en het feit dat als ik de stoter eruit haal, dat deze geheel droog is en extreem heet.
Heb toch nog even tijd gevonden, dus wil em niet starten om em warm te draaien, zodat de olie ook overal lekker loopt. Er komt me toch een herrie uit dat ding, je hoort em gewoon "slaan" op de tuimelaar en de klepstoter tikt als een gek. Ook loopt de motor dan minder, vervolgens loopt ie weer lekker door, dan weer dat geluid met happerende motor. Het wordt steeds gekker :hmmz
origineel gepost door Maarten_Rekord_C
En als je alleen die stoter eruit laat en de bougies eruit haalt.
Vervolgens iemand de startmotor laat ronddraaien, komt er dan olie in het gat van de stoter?
Dan kun je dingen uit gaan sluiten namelijk.
Het kan een maandag-morgen stoter zijn (verkeerde passing of geen oliegroef erin).............of............
Ik zat ook nog te denken aan een verkeerde passing tussen je klepgeleider en je klepsteel. Als je klep een klein stukje blijft openstaan (te krappe passing bij hoge temperatuur), gaat hij ook beroerd lopen en gaat je stoter klapperen.
origineel gepost door city77
- ontsteking eruit
en al geprobeert ?
- ontsteking eruit
en al geprobeert ?
Heb de hierboven methode niet geprobeerd, kan zo niet aan zo'n lange pen komen, dus heb de andere methode geprobeerd. Dus klepstoters eruit gehaald, bougies eruit, de buurman laten starten en ik gekeken in de gaten. Wat blijkt er komt overal olie, dus de kanaaltjes zijn open. Dat is het niet
Heb vervolgens alles weer opgebouwd en de motor gestart zonder kleppendeksel. Nog eens goed geluisterd en gekeken. Toen opeens zag ik een verschil. De twee stoters die heet worden en drooglopen maakte direct contact met de tuimelaar. Tuimelaars weer losgehaald, klepstoters eruit en wat blijkt, het kogeltje van de tuimelaar valt helemaal in het kuiltje van de klepstoter, dus de klepstoter is bovenin helemaal uitgevreten, hetgeen rommel en roest veroorzaakt, wat tussen de klepstoter komt. Heb er vervolgens twee nieuwe klepstoters ingezet en gelijk twee nieuwe tuimelaars erop gezet om allebei uit te sluiten. Motor gestart en geen herrie meer, de motor loopt weer regelmatig zonder haperen. Denk dat dit het was, neem em morgen weer mee voor een lange rit, zodat ie weer goed heet wordt, kijken wat er dan gebeurt...
ah ok, hopen dat dat het em is :thumbup
Tja, was ook te mooi geweest om waar te zijn. Kon het toch niet laten en ben even een rondje gaan rijden en wat gebeurd er, hij begin weer te piepen net toen de motor warm begon te worden. Snap er geen snars meer van, alles smeert bij de nokkenas en stoters en toch loopt er iets niet goed, toch de klep misschien?
