Dolby Zafira 2.2 16V Elegance - (Z22se) motor overleden.
Was al maanden aan het zoeken naar Privacy shades voor mijn Zafira A. Maar vond ze steeds te duur om te kopen. Want vind gemiddeld €115 voor een paar zonneschermen wel erg duur. Maar na 4 maanden zoeken heb ik eindelijk geluk en heb ik via marktplaats een zo goed als nieuwe set Privacy shades gevonden en dan voor €50 helemaal compleet. :wors Ben er nu erg blij mee dat ik ze eindelijk heb. Mijn kinderen zijn er ook echt heel gelukkig mee.
Linkerkant;
Rechterkant;
Zal binnenkort een foto's maken van de binnenkant van de Privacy shades.
Heb inmiddels ook achter 2x nieuwe Hankook Ventus Evo2 225/40/18 banden laten monteren omdat mijn oude Hankook Ventus Evo toch op waren.
Was eigenlijk de bedoeling dat ik die pas zou vervangen in december 2015. Maar kwam tijdens controle van de banden er gelukkig zelf achter dat er
kleine schuren aan de zijkant van de Hankook waren die niet meer veilig waren. Dus daarom meteen vervangen.
@midnight black, je hebt helemaal gelijk ben terug gegaan naar mijn banden specialist en ze hebben de banden gratis opnieuw gebalanceerd. En konden inderdaad op beide banden 10gram bij plaatsen. Daarna was het trillen gelukkig weg. :wors
@midnight black wrote:Trillingen zijn ook meestal het gevolg van niet goed balanceren.
Mooie updates allemaal :thumb
Blijf het ook een schitterende kleur vinden. Is geloof ik dezelfde kleur als wij op onze vroegere astra f station hadden zitten.
@Blackbull, Heb inmiddels de zafira 1,5jaar in bezit en de kleur bevalt me nog steeds erg goed. Is toch een kleur die je niet standaard ziet rond rijden.
De kleur is namelijk PrestigeBlue 20Q GM code: 2BU. Volgens een duitse zafira forum is deze kleur alleen gebruikt in 07.2001 t/m 10.2002.
(bron: http://www.zafira-forum.de/showthread.php?7290-%DCbersicht-Karosseriefarben-Zafira-A" onclick="window.open(this.href);return false;).
@Blackbull wrote:Mooie updates allemaal :thumb
Sinds ik achter nieuwe nieuwe banden heb gemonteerd 18"inch 225/40/18 lopen mijn banden aan bij flinke drempels of op hoge snelheid op de snelweg waar grote bulten in de snelweg aanwezig zijn. Hier had ik geen last van toen ik mijn oude banden 18"inch 225/35/18 deze maat zat gemonteerd i.v.m. deze banden maat standaard onder de Astra G hoort. Onder de Zafira A hoort standaard 225/40/18. Daarom heb ik nu deze maat gemonteerd voor de Zafira A. Het aanlopen van de banden is wel echt minimaal de band word net mm aan de zijkant van de band geraakt namelijk. Maar dat is geen fijn gevoel en kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn omdat de band toch kan beschadigen wat niet wenselijk is. Daarom heb ik voor deze bumper stop oplossing gekozen.
Standaard heeft de Zafira A & Astra G deze vering;
Standaard rubber bovenkant (achterkant);
deze rubber is +/- 6,5cm hoog.
Standaard rubber onderkant (achterkant);
deze rubber is +/- 2cm hoog.
Standaard%20achterkant%20rubber%20onderkant%20veer%20rubber%20Zafira%20A_zps1tew23fb.jpg
Ik heb mijn aanloop probleem opgelost doodmiddel van de standaard boven rubber ook onder te monteren. Deze rubber heb ik bij de auto sloop
gezocht. zie hier de foto's ervan.
Mijn oplossing;
Standaard%20achterkant%20rubber%20bovenkant%20veer%20rubber%20Zafira%20A_zpsyp0szudd.jpg
Boven rubber ook onder gemonteerd
Standaard%20bovenkant%20rubber%20ook%20onder%20gemonteerd%20perfecte%20bumper%20stops_zpsamcttt89.jpg
Nu is mijn probleem opgelost van het aanlopen van de banden tijdens flinke drempels en met flinke oneven heden op de snelweg. Mijn banden lopen niet meer
aan hoe vol mijn auto ook beladen is. :thumb
Vandaag een 2de hands Irmscher eindemper opgehaald die binnenkort word gemonteerd onder de Zafira A.
Irmscher eindemper;
Binnenkort even goed schoonmaken. :thumb
Deze demper komt van een Zafira A af.
EG – Genehmigung
Genehmigungsnummer: e4*81/334*1999/101*0354*06
Genehmigungszeichen: e4 030354
Gerät: Nachschalldämpfer für Opel Zafira-A
Typ: 883
Inhaber der Genehmigung: irmscher GmbH
D-73630 Remshalden
Link met Irmscher informatie: http://www.irmscherbenelux.nl/AbeTuv/7_32_08_003.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze einddemper is voor de Zafira A en Astra G coupe en Astra G station. :thumb
Heb vandaag een nieuwe midden demper met montage onderdelen besteld als het goed is krijg ik die morgen of zaterdag binnen. Dan gaan we meteen de Irmscher uitlaat monteren. Mijn uitlaat is namelijk aan vervanging toe.
@Nova, Ik heb deze midden demper besteld bij (uitlaat-winkel) ap-onderdelen gister besteld en dag erna geleverd. Ik heb voor deze Middendemper voor Opel Zafira
€ 48,95 plus €10,75 montage set (veertjes, pakking, rubbers en schroeven om alles te monteren).
Dit product bevat:
- 1x Middendemper
Geschikt voor:
- Opel Zafira / Bouwjaar: 1999.04 tot 2000.09 / Motor: 1.8
- Opel Zafira / Bouwjaar: 1999.04 tot 2000.09 / Motor: 1.6
- Opel Zafira / Bouwjaar: 2000.09 tot 2003.09 / Motor: 1.8
- Opel Zafira / Bouwjaar: 2000.09 tot 2003.12 / Motor: 1.6
- Opel Zafira / Bouwjaar: 2000.08 tot 2005.06 / Motor: 2.2
@nova.... wrote:Mooie demper jos... :thumb
Wat kost je middendemper?
:kewlpics
Ben benieuwd naar hoe deze je bevalt. Ikzelf heb namelijk geen goede ervaring met de pasvorm van de uitlaat gekocht bij ap-autoonderdelen. Toen een keer via die site voor een clio besteld.
@Blackbull, Ik kan je zeggen dat de pasvorm perfect is. Alles ging zo als het zou moeten passen. de meeste moeite was om de oude middendemper los te krijgen natuurlijk van de cat af. De rest terug monteren ging perfect. De meeste tijd met terug monteren waren de nieuwe rubbers die waren erg stug. Maar alles zit nu perfect goed passend. Ik heb dit uitgevoerd zonder brug. Heb alleen de auto opgekrikt maximaal en op as steunen gezet.
@Blackbull wrote:Ben benieuwd naar hoe deze je bevalt. Ikzelf heb namelijk geen goede ervaring met de pasvorm van de uitlaat gekocht bij ap-autoonderdelen. Toen een keer via die site voor een clio besteld.
Gister middag mijn nieuwe midden demper met 2de hands Irmscher einddemper gemonteerd.
De oude midendemper los halen was even een beetje klooien natuurlijk omdat die vast zat.
Mijn oude uitlaat vervangen +/- 220.000 KM;
Nieuwe middendemper;
Daarna nieuw rubbers geplaatst en de nieuwe midden demper gemonteerd. De pasvorm was gewoon perfect. Heb hem naast de originele uitlaat gelegd en alles met een meetlat opgemeten maar alles was precies het zelfde de lengte,dikte dus gewoon 100% perfecte pasvorm. :wors En dat voor een prijs van €49. :thumb Daarna de Irmscher einddemper plaatsen wat ook perfect qua pasvorm en uitterlijk. :wub
Nieuwe uitlaat gemonteerd onder de Zafira A;
Zijkant
Achterkant Zafira A;
Ik persoonlijk vind het netjes uit zien vooral bij mijn Irmscher Sportstars. :thumbup Het enige wat me wel erg tegen valt is het sport geluid in de auto. Daar had ik wel meer van verwacht. :thumbdown Buiten de auto is het Irmscher geluid geweldig mooi subtiel sport geluid. Maar in de auto merk je er helaas niks van.
Had toch gehoopt als je boven de 4000 toeren zou komen om een merkbaar sport geluidje je horen. Dat had ik namelijk mijn mijn oude lekke uitlaat namelijk wel. Als het blok boven de 3000 toeren kwam hoorde je een heerlijk sporttief brom komen in de auto. Was echt een heerlijk mooi geluid. Maar nu is het gewoon stil in de auto en zie ik mijn toeren teller op 5000 toeren staan. :shock: Dus moet er even aan wennen met deze nieuwe uitlaat dat ik nu niet meer kan horen waneer ik boven de 3000 toeren kom. Wat wel positief is aan deze nieuwe uitlaat combi is dat tijdens de test rit op de snelweg het aanvoelt alsof de auto nog beter lekkerder oppakt tijdens optrekken. :wub Had alleen gehoopt met deze Irmscher uitlaat een subtiel sport geluid in de auto te kunnen horen als je boven de
3000 toeren zou komen. Maarja nu heb ik dus een echte familie auto die erg stil is. :angel :angel
Jos ... er is een reklame op tv de zegt..... Een Snelheidsweter kent zijn snelheid beter :jerry Dus kijk nu vaker op je snelheidsmeter cq toerental ;)
@Vannos, Op de foto lijkt het inderdaad dat de uitlaat scheef hangt. Maar denk toch echt dat de foto een vertekend beeld geeft. Want de uitlaat hangt echt recht. Het zal mede komen doordat de bumper schuin afloopt en de linkeruitlaat gedeelte zit een inham is voor de originele uitlaat wat niet zit bij de rechter uitlaatpijp. Zie foto 2 & 3 van de bumper. Dat kun je misschien zien wat ik probeer uit te leggen. ;)
@Vannos wrote:nu nog even recht hangen :thumb
