Hoeveel paarse kabeltjes zullen er daar zijn? Ik denk niet al te veel, hoogstwaarschijnlijk maar eentje. Ik ga vanavond eens even kijken, toch wel leuk als de klok en datum het doet.
By the way, doet hij dan ook zonder de verlichting aan? Nu doet hij het, bij mij althans, alleen met de verlichting aan.
vind doorknippen wel beetje onhandig. ik heb gewoon t stekkertje uit de grote stekker gehaald. aftapen en klaar.
kleur van t stekkertje ligt aan de radio, is bij (bijna) ieder merk anders.
@CorsaSport90 wrote:ik snap t niet,overal staat weer iets anders,dan is het de blauwe kabel,dan de blauwe met wit,dan rood,en hier is het paars,wat is nu de juiste kleur die je door moet knippen?
En welke kabel?Die van je radio kabelboom,of de kabelboom die standaard van je auto afkomt,en waar mee je de radio moet verbinden?
van je radio kabelboom is t handigst. maar dan zou ik iig gewoon de kleine stekker uit de grootte halen. (dinsdag ga ik weer verder met mn audio maak ook wel ff fototje)
@Jaapio wrote:vind doorknippen wel beetje onhandig. ik heb gewoon t stekkertje uit de grote stekker gehaald. aftapen en klaar.
Als je m direct achter de radio afkoppeld werkt je antenne versterker ook niet meer.
ik heb hier ook last van, zodra ik het display goed hebt ingesteld. en van het contact afzet en er weer op dan staat het display weer op de oude tijd en datum?
@joop1970 wrote:Wat voor radio zit er in je corsa?
Een originele radio geeft extra informatie op dat display. Wat er bij jou waarschijnlijk aan de hand is dat er een niet originele radio inzit die nog steeds op de dasplay kabel is aangesloten. Die moet je even doorknippen en dat heb je er gewoon een datum staan.
Als ik me niet vergis is dat een paarse kabel maar zeker weten doe ik het niet.
@2e-c14nz wrote:Hoe zit dat dan als je een aftermarket radio hebt, en je datum het wél doet? Is de radio hier dan wel op voorbereid oid? Of hoe moet ik dat zien?
hoop dat dat sarcasme was @CorsaSport90 wrote:Dus wat is nu de oplossing,want heb al zoveel draden doorgeknipt omdat overal wat anders staat,dus welke meoten nu doorgeknipt worden? als je ff in t boekje van je radio kijkt (of op de sticker op je radio) meot je t ook kunnen vinden
