Differentieel A Omega 24V Station moeten vervangen worden. Wat past allemaal?
Senatorman
Mijn differentieel van mijn A Omega 24V Station is aan vervanging toe.
Nou is mijn vraag, Zijn er andere modellen zoals een B Senator of B Omega waar het differentieel hetzelfde van is als de mijne?
Het diff in de omega a bestaat in 3 varianten, 3,455 3,700 en met 3,900 overbrengingsverhouding.
Deze zijn ook te vinden in de Senator B.
De 3,700 differentiëlen zijn ook gebruikt in de calibra en vectra 4x4.
Het omega B differentieel passen niet, deze zitten wat anders bevestigd waardoor je aandrijfas tekort is als je deze gebruikt.
Is revisie van het huidige differentieel geen optie?
Als je het deksel van het differentieel er afhaalt zul je rechts op het diff dit nummer vinden: 4061 006 396 of iets wat erop lijkt.
Wat voor een variant zou er achter een 24V station zitten? En als ik op zoek ga naar een ander diff, kan ik dan aan dat nummer achter het deksel zien met welke variant ik te maken heb.
Revisie kan maar is in verhouding tot de auto een hoog kostenplaatje. (ik heb prijzen gehoord tussen de €600 en €700)
Heb hem enkele jaren geleden gesproken en toen van hem die prijs gekregen.
Ik zoek dus een goedkopere oplossing door op zoek te gaan naar een andere diff, Maar moest eerst weten waaronder ik die diff's kan vinden.
al eens op onderdelen lijn gekeken voor diffs?? dan heb je altijd een reserve.. en kun je de diff die je eruit haalt reviseren terwijl je dus rond kunt rijden...
ik heb nog eeen differtieel liggen van een senator-B 3.0-24V
voor 75 euro kan je hem ophalen .
mvgr, Nico
