Diagnoselichtje Zafira Z19DT
H-400
Post veel
Al eerder op Zafira... topic gezet zonder succes:
Zafira B Z19dt 2006 74Kw met roetfilter, wagen van een kamaraad. Diagnoselampje brandt, na controle bij erkende Opel Dealer: EGR-klep te vervangen. Ik heb de EGR klep uitgebouwd en zat idd potvast van koolaanslag. Heb klep gedémonteerd en nauwgezet proper gemaakt, klep kan terug vlot bewegen en stiftje op elektrisch gedeelte idem. Na inbouw blijft diagnoselampje branden, maar op m'n werk hebben we geen passende diagnosetoestellen (vrachtwagens...). Moet ik de wagen resetten bij Opel of is er een andere oplossing?
Grtjs.
hallo,
Het is niet omdat je de EGR reinigt dat deze terug werkt!
doordat de klep vast zit van de roet kan het zijn dat de magneetklep op de EGR defect is (spoel verbrandt doordat spoel de klepwil openen...
als het dezelfde fout is dan moet je je EGR vervangen, lampje gaat aan door het feedback signaal van de egr die destand van de klep bewaakt:gestuur en klep blijft dicht=lampje aan.
greets,
hallo,
greets,
