deurpaneel verwijderen astra G
Heb laats in mijn oude astra een andere deur gezet heb het spul nog over.
Ga er even goed voor zitten .
Maar bedankt voor de tip en laat je weten hoe het is gegaan.
Prettig weekend! :D met zon en 20 graden :jerry
Je hoeft de strip er niet compleet af te halen, Bij het uiteinde een beetje omhoog wippen met een schroevendraaier, dan kan je hem er zo af pakken zonder enige kracht :). Heb het nu al zeker 20x gedaan in verband met lekkage bij mijn deurpaneel haha, Nu blijft het bij een enkele druppel dus kan er mee leven, maar het waren gewoon hele plassen :O.
@derartz Origineel geen composet aanwezig.
Zit bij jbl standaard er wel bij neem ik aan? Het aansluiten is een fluitje van een cent:)
Darknight; als je die strip er niet compleet uitneemt, hoe wil je dan in vredesnaam je hele deurkaart eraf kunnen nemen? Heb het zo nog nooit gedaan, dus je tips zijn van harte welkom mocht dat gemakkelijker zijn :thumbup
Die strip neem ik er wel af, maar compleet met heel het paneel :). Ik wip hem een beetje los in de hoek en dan kan je hem er zo compleet af halen zonder al te veel moeite :)
En wat is daar de meerwaarde van tov. strip eraf halen en dan pas de deurkaart? Los van elkaar is het imo. weer makkelijker te monteren?
Of blijven die 5 ijzertjes op zijn plek zitten als je de strip er samen met de deurkaart afhaalt?
Ja die ijzertjes blijven dan op de plaats zitten.
Weet niet of je ook aan de onderkant begint te trekken want het paneel zit ook nog vast met van
die witte parachutjes onderkant en de 2 zijkanten.
Vandaag heb ik ze nog eraf gehaald voor iemand om van die led logo,s te plaatsen :thumbup
Ga binnen kort beginnen omde speakers voor en achter weer te plaatsen
kan ik gelijk een en ander proberen.
Maar had eerst vandaag de mistlampen er maar eens in gezet :D
Gerrit, staat er dan een how-to ergens online op de manier die je zegt?
Ik trek die strip er namelijk altijd af bij demontage en zit dan met montage te pielen met die 5 ijzertjes!!
Jou manier klinkt gebruiksvriendelijker (en dus makkelijker)!
Heb hem even wat aangepast .
Een kleine How-To Astra G deurpaneel loshalen
1. Raam helemaal naar onderen zetten, onderkant deur 3 schroefjes los draaien
2. Demonteer kapje aan de binnenkant waar de tweeter inzit.
3. Binnenkant handvat voorzichtig met schroevendraaier los klikken, Kabel van Electrische ramen/ spiegel loskoppelen of raamslinger demonteren.
3. Dan 4 schroefjes los draaien, daarna aan de onderkant beginnen te trekken want het paneel zit aan de onderkant en de zijkanten ook nog vast met van die witte parachutjes.
4. Bij de deurpin zet je tussen beide strips vanaf de buitenzijde een schroevendraaier dan het uiteinde een beetje omhoog wippen, dan kan je strip incl paneel geleidelijk omhoog halen zonder die 5 ijzeren klemmetjes los te halen.
5. Openings hendel voorzichtig naar je toe draaien zodat je het staalkabeltje los krijgt en je hebt de complete deurpaneel in je handen.
