Dan bij deze ook maar ff mijn Corsa A3
Junior125
Post weleens wat
Hier dan mijn Corsa:
Specs Buitenkant:
Mat wit gespoten
Voorschermen achterin gelast
Achterste ramen geblindeerd
Schroefset op standje laag :P
Race vlag op het dak
Zwarte alu tankdop
15" OZ (worden vervangen door 14" verbreed staal )
Platgereden lantaarnpaal als uitlaat
Voorlip van n Golf3 ( ja das schelden hier :P ) pasgemaakt
onder mn voorbumper
Specs Motorruimte:
C14NZ
Originele luchtfilter (koekenpan) eraf gedonderd en vervangen door n kleine versie met n sport filter
Veerpootbrug van mn kadett pasgemaakt op corsa
Keer goed gepoetst
Specs Binnenkant:
Beetje muziek:
Ground zero achterspeakers
Jbl Gto compo 12,5 ( word vervangen door Ground Zero compo 16,5 cm)
Climax Woofer met n AV1200Pro Amp ( +/- 138 DB )
10 cm speakers in Dash
Blauwe Neon onder bij de voeten
Elektrische Ramen
Gsi Stoelen erin geschroefd
kappen van A B en C stijlen zwart gespoten
Klein Race Stuurtje
Iron Cross Versnellings pook
Ben vast nog wel wa vergeten.
Binnenkort nieuwe foto's want deze zijn al oud ( ja al 1,5 maand :P )
die lantaarnpaal zal een boel herrie geven kom je nog wel vooruit vriend van me had dat ook maar kwam daardoor ook zowat niet meer voorruit
Grappig, dat van die achterschermen.
Wij hebben dat idee ook een tijd gehad, omdat we het nog nooit eerder hadden gezien.
We hebben het uitgetekend en gespoten op de auto, maar toch besloten om het origineel te houden.
Ziet er toch wel leuk uit.
Kun je niet wat meer :kewlpics hier van plaatsen?
Die uitlaat merk je niks van qua lopen, verder is de uitlaat lijn nog helemaal origineel, Cat en Middendemper zitten er dus nog gewoon tussen.
Achterschermen was gewoon n goeie gok :D had t n beetje uitgemeten en erin gelast en t resultaat mag er wel zijn al zeg ik t zelf.
Corsa word ook voor meerdere dingen gebruikt zoals je kunt zien.
De linkse is mijn vriendin en de rechtse hoort bij die civic die erlangs staat.
Hier bij n meeting @ chiney, wordt ie gebruikt voor de achtergrond muziek.
Hier n foto met de lip eronder, was afgelopen zondag bij de meeting: Heels & Wheels @ Eindhoven
Oowja Wielen zijn ook te koop, OZ 15" 7j en et geen idee, liggen nou continental banden om, 175-55-15 ( komen onder n smart uit)
maar komen binnenkort andere om, geloof dunlops als ik me nie vergis, met andere woorden bandjes zijn goed :P
Liefste ruilen voor n setje 14" 7J met banden.
Gr's
uuh ja en nee, als ik me niet vergis is dat de nordsleife ( of hoe je t ook schrijft :P)
nurburgring is het cirquit. Maar het is in iedergeval in duitsland en super vet om op te rijen :D
De meeste stickers die je op de wagens ziet zitten zijn er "gewoon" op geplakt, ik plak zoiets
er alleen op als ik er heb gereden met die wagen :D echt super vette baan
op de ring hebben ze tegenwoordig nieuwe spelletjes waar je aan me kan doen, bijvoorbeeld "slide and kiss the rail":agent
Uploaded with ImageShack.us
sorry voor de -offtopic
maar er staat ook in kleine lettertjes "zover ik kan lezen"nurbergring onder die stickert :thumbup
corsageak
origineel gepost door Junior125
De nordschleife is ook gewoon de nurnburgring hoor. Het circuit is de nieuwe ring, de nordschleife is de oude nurnburgring waar men vroeger F1 op reed!
Buitenkant is in grote lijnen af ja, moeten wel nog wa kleine dingen aan gebeuren maar das met alle wagens onderhand ;)
Motorisch word ie ook nog aangepakt, van de winter word het interieur aan gepakt en komt er n c20xe onder de kap te liggen met
n f13 bak erachter. Dus gaat wel goed komen lijkt mij met de aandrijving :D
en wat de nurnburgring betreft: t zalme eigelijk n worst wezen wa er eerder was of hoe t precies zit :P tis gewoon n vet stuk straat om te knallen :D
Was ook aant denken om mn c20xe om te ruilen voor n c20ne maar hou gewoon mn 16v en bouw die van de winter in. Als die erin hangt met de setup die klaar ligt heb ik dalijk +/- 165 pk onder de kap met n licht vliegwiel dus da vertrekt wel :D
V-maxx setje van n tigra, die gaan net iets lager als van corsa.
Kan m nou nog n cm of 2 a 3 laten zakken voor en achter nog 1 a 2
