cv probleem deuren gaan niet meer open !
wes155
vandaag begonnen met het slopen van mijn astra...
helaas kom ik niet ver...
mijn bestuurderskant deur gaat open maar de rest blijft op slot!
dus kofferbak,tankklep bijrijders deur
gaan niet open
wat ik gedaan heb..kiekert vervangen geen resultaat
oude kiekert in andere astra geprobeerd werkt gewoon
aansturing schakelaar vh slot gedemonteerd deze kortgesloten
geen resultaat!
je hoort de sloten aansturen maar er gebeurd niks
miss iemand ervaring hiermee??
> Tankklep kan vanuit de kofferbak geopend worden > bekleding rechts weghalen, zie je de motor zitten, schroef deze los, f trek het pallentje naar binnen als je er bij kan.
> Kofferklep normaal en gewoon met de sleutel, > Sleutel horizontaal draaien > dan door een moeilijk punt heen draaien > knop indrukken
Passagiers deuren is een ander verhaal, als deze echt niet open willen, dan zal je de panelen moeten open zien te krijgen, dat gaat niet zonder het slopen daarvan.
is het een astra g? als ik daar vanuit mag gaan, bijrijderskant gewoon van binnenuit de hendel gebruiken, zoals gewoon, dan moettie open gaan/ uit het slot gaan.
Groeten Jeroen
is astra f
willem heb geprobeerd het slot op die manier open te krijgen vd kofferdeksel
helaas geen resultaat safelock blijft erop!!
Op de Kofferklep zit geen safelock.
als je de sleutel door het moeilijke gedeelte hebt gedraait, dan moet je m niet eerst terugdraaien, maar eerst indrukken..
ja kan ook je sleutel in je slot steken draaien en dan openen.
terwijl je sleutel is gedraaid . dan kan je dus gewoon je auto van save lock halen als er geen stoom op staat ofzo.
misschien dat kan helpen
Heb dit probleem ook al gehad, plus bij de astra F bij een kennis.. Effen rammelen aan de stekker wat zeg maar van auto naar deur gaat.
Heb toen stekker los gehaald en terug erop gedraaid en tot nu toe gaat alles weer van slot af en op slot.
