CV met remote Ja of Nee??
HardcoreHell
Post veel
Ik zit te twijfelen om een CV met afstandbediening in de Calibra te bouwen.
Ik heb nu standaard CV, zonder afstandbediening.
Maar zit dus te denken om een set aan te schaffen met afstandbediening, en het liefst waarbij de ramen sluiten wanneer de auto op slot word gezet.
Heeft iemand een idee of het veel werk is om in te bouwen?
Of moet je daar hoogbegaafd voor zijn?
Of is er misschien een oplossing voor mijn huidige CV, om daar een afstandbediening voor aan te schaffen?
Zou dat zo gemakkelijk gaan ja? Gewoon er tussen klikken en je hebt een remote bedienbare CV?
origineel gepost door svdk20
je kan ook een remote module bestellen bij conrad deze klik je tussen de kabelboom.
of
je kan ook een zogenaamde kiekert vervanger in je auto plaatsen deze kan de dealer of de universele onderdelen leverancier je wel aanbieden. deze vervangt de orginele kiekert en alles werkt dan op je sleuten en op een afstandsbediening.
dit werk altijd goed en heb je dus ook geen gekloot met solderen en dat soort zaken.
kosten liggen rond de 80 euro dacht ik.
grtz bjorn
of
Gaaf man als dat zo is ga ik tezijnertijd even bij de dealer informeren... is dat ook zo'n kiekert die de ramen omhoog laat gaan? Bij mijn vorige auto kon de sleutel geen kwartslag draaien en bij deze turbo wel, CV gaat op slot maar ramen reageren niet...
origineel gepost door dudie-c20ne
grtz bjorn
grtz bjorn
heb je je ramen wel in geleerd na het her aansluiten van je accu?
anders werkt dat zo ie zo niet.
beide ramen eerst 3 x helemaal op en neer laten gaan met knop ingedrukt blijven houden.
daarna moeten de ramen mee sluiten na kwartslag gedraait houden van de sleutel wel dicht gaan.
Heb ik gedaan maar dan nog,,,, heb een beun CV kastje in de buurt van de originele Kiekert gespot dat er uit zag alsof het nog aangesloten was dus ik vermoed dat daar mijn probleem ligt.
Ach ik wil gewoon een keer mijn hele interieur inclusief dashboard er uit rippen om alles weer netjes te maken, dan kan ik tenminste fatsoenlijk overal bij.... weet iemand nog een duidelijke online handleiding hiervoor?
grtz bjorn
Misschien een domme vraag, maar wat is een "kiekert"???
Ik heb wel CV, gewoon met de sleutel open en dicht draaien.
Moet ik dus ergens naar gaan zoeken?
Of iets aanschaffen om CV met afstandbediening te krijgen?
En leg eens uit wat word bedoeld met het heraansluiten van de accu, dat dan de ramen mee dicht gaan met het sluiten van de auto??
Je kunt eventueel ook een originele kast van een Omega of Astra of Vectra of iets dergelijks inbouwen, dan heb je een sleutel met ingebouwde afstandsbediening. En als je die van een Omega neemt kun je dus ook je ramen sluiten met de afstandsbediening
Wel is dit iets meer werk, je zult de schema's van de Calibra, en die auto waar de kast uitkomt naast elkaar moeten leggen en kijken wat waar moet komen.
Ik heb nu in mijn Calibra een kast van een Omega B ingebouwd, en kan dus ook mijn ramen sluiten.
Wel heb ik een kast uit een Omega waar ook fabrieksalarm opzat, die probeer ik ook nog aan te sluiten, maar dat is nog niet gelukt.
