Cruise Control
Op de 0 schakelaar staat + en wim ka. Je ff schematje van astra gedeelte aanpassen en verduidelijken en hier posten? En hoe trek je kabel van servo uit? Was uitgetrokken gemonteert maar staat nu ineens gewoon gespannen
1.7TD zonder electronica he!!
deze is nooit voorbereid op CC tenzij origineel aanwezig (CDX)
koppelings schakelaar met juiste werking??
bij ingeschakelde contact:
- pin-A: knop 0 stuurschakelaar: +12V >> Bij bedienen moet +0V gemeten worden
- pin-B: knop R of S stuurschakelaar: +0V >> bij bedienen moet +12V gemeten worden
- pin-C: knop R of S stuurschakelaar: +0V >> bij bedienen moet +12V gemeten worden
- pin-D: koppelingsschakelaar: +12V >> Bij bedienen moet +0V gemeten worden
- pin-E: Massa -
- pin-F: Contact +: +12V
- pin-G: Remlicht schakelaar: +0V >> Bij bedienen moet +12V gemeten worden
- pin-H: diagnose >> data verzending
- pin-K: Snelheids signaal >> snelheids pulse
kabel uit CC unit los halen..
zorgen dat de bus bij CC motor goed in de CC motor valt.
kabel weer monteren
kabel aan gasklep zijde helemaal uit trekken
Monteren
past er bij jouw die cruise kapel tussen????
zou wel lekker zijn..
kogel zit vast met een pinnetje welke om de kogel zit geklikt aan de kabel zeide (heel klein veertje)
dit veertje los draaien en uit de kogel trekken.
kabel van de kogel afwippen
hier zie je het veertje om de kogel geklipt zitten:
CC valt niet uit te lezen ... alleen bij E gas motoren
als je het mechanisch hebt met zo'n module dan is het een "dom systeem" wat weigert te werken als het niet de juiste signalen krijgt
origineel gepost door sjouke
Alles klopt maar ik twijfel aan me snelheidsignaal, Heb dit nu aftetakt achter me teller een blauw rode kabel, Waar kan ik hem nog aftakken?
cc valt wel uit te lezen met tech 2
dat zeg ik toch ook ... alleen bij Z motoren ... Elektronisch gaspedaal ...
die van mij is mechanisch maar jij mag hem van me uitlezen hoor met Tech2 ... ben er vrij zeker van dat je niks vindt king:
