Cruise control Z16XEP
Heb ook nog een vraag over het cruise control lampje in het dashbord.
Gaat ook over de Astra G met Z16XE motor.
Welke draad van de ECU heb ik nodig om dit lampje aan te sturen als de CC aan zet tijdens het rijden?
kan ook nergens electra schema s vinden van de ecu welke pin wat is weet dat het bij de z18xe pin 3 moet zijn .Wordt lastig om te meten als de cc moet werken
Dat lampje zit in de meeste tellers niet in maar moet je er nog in solderen, pin 3 is volgensmij niet 123 zomaar.
Het lampje werkt met een mechanische cc module prima op de overige pin aansluiten en klaar. Maar bij andere ecus moet je volgensmij een eigen systeem bedenken. Altans bij een astra g.
Heb wel op-com zou ik daar iets mee kunnen?
In bepaalde landen is het lampje wel aangesloten maar ook dat is volgens mij met gaskabel systeem.
Maar moet dat hoe dan ook een schema hebben van de ECU van de Z16XE.
Op internet heel weinig over te vinden
