Cruise control inbouwen/ laten inbouwen?
Goedendag!
Ik wil graag cruise control inbouwen in mijn corsa D. Ik zie dat dit al voorbereid is dmv de koppelingsschakelaar. Is er toevallig nog iemand op dit forum die dit kan inbouwen en programmeren? Tegen betaling uiteraard! Ik hoor het graag!
Dan heb je de stuurkolomhendel nodig en iemand die het met de Tech kan aanzetten voor je, zover ik weet.
Mitchel Daams op facebook kan dat.
ben zelf een tijd bezig geweest om cruise in een z14xe corsa c in te bouwen zonder success,
alle bedrading zat er all. zoals voor de pook (4 pins) en koppeling sensor aansluting,
en alles werkt, behalve die koppeling's sensor,
de ECU denk dat de Koppeling's sensor altijd ingedrukt is helaas, ik heb met de "tempomat" all geprobeert een kabel handmatig te trekken naar de ECU,
maar ook helaas zelfde probleem met die koppeling sensor,
Heb je een draad van BCM kast naar motor ecu, voor de koppeling's signaal? Als niet, dan moet je 1'tje trekken.
ik had toen handmatig een draad aan de koppeling sensor aangesloten en toen handmatig naar de ECU getrokken (dus nog niet via BCM) en dat werkte toen niet.
zal binnenkort nog even een keer kijken nu ik wat meer ervaring hebt met het electra in die auto.
gezien de ECU denkt dat de koppelings sensor altijd ingedrukt is. lijkt het me logisch dat ie misschien ergens "aan elkaar aangesloten is" zodat ecu denkt dat het knopje altijd ingedrukt is ofzoiets vreemds.
heb net eff de tempomat bekeken en als goed is moet de koppeling's schakelaar op pin 61 aangesloten worden.
dus ik had een stekker van de sloop gehaald. pin eruit gehaald. die op pin 61 aangesloten, dan direct de draad over de motor kap naar die schakelaar (voor testen) maar helaas niets. volgends OP-COM is de schakelaar altijd "ingedrukt"
ik dacht toen misschien las ik de pin-out verkeert dus andersom gedaan, en toen viel de motor uit zodra je de schakelaar aansluite.
maar dit is nu 1 jaar geleden dat ik dit geprobeert hebt, dus zal het binnenkort nog een keer gaan proberen met wat verse ervaring
Goedemorgen, hoe kun je zien of die draad van de koppeling aanwezig is? Ik heb een 2011 Corsa D zonder cruise control
Ik heb hier geen verstand van, maar ik denk toch een redeneringsfoutje te herkennen. De ECU ontvangt de communicatie van allerlei modules, zo ook van de BCM. Dat de BCM de koppelingsschakelaar monitort lijkt me logisch, maar dat wil niet zeggen dat het aan de ECU een simpel hoog-laag signaal rapporteert. Als je de BCM bypassed, lever je mogeliijkerwijs een totaal verkeerd signaal aan de ECU. Zomaar een gedachte hoor.
