Corsa z17dth tikken
Ik heb dus een corsa c 1.7 cdti (z17dth) die last heeft van tikken bij een koude motor.
Het is dus alleen bij een koude motor, eenmaal warm geen last meer.
Het lijkt op dieselklop, gaat mee als je gas bijgeeft, gas los en het geluid is ook weg.
Daarmee dat ik dacht dat het aan de verstuivers kan liggen ?
Hij start gewoon goed, rookt niet, en heeft nog al het vermogen, en bij pedaaltest ook geen foutmeldingen.
Bij 2 verstuivers is er precies wel iets van een kleine lekkage, de slangen van de retour zijn droog.
Rond de verstuivers zie je dat ze niet helemaal droog zijn.
Wie weet of het aan de verstuivers kan liggen, of dat dit normaal is voor deze motor, die isuzu's schijnen koud nogal rauw en lawaaierig te lopen.
mvg
Bedankt voor je antwoord.
het is alleen als hij koud is, als het aan de verstuivers ligt, hoor je het dan niet altijd ?
en bij een corsa wordt bij de z17dth een denso ontstekingssysteem gebruikt,ipv een bosch, zal dat wel zijn denk ik
Heb wel gelezen dat bij het denso systeen iets van tenperatuur sensor op de dieselpomp of brandstof temperatuur sensor die onjuist.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
@wim-v6 wrote:Heb wel gelezen dat bij het denso systeen iets van tenperatuur sensor op de dieselpomp of brandstof temperatuur sensor die onjuist.
Kan een universele garage dat uitmeten ?
Of moet ik naar een opel dealer met tech 2 ?
