corsa gsi cilinder probleem
Heb je een open luchtfilter?
Deze kunnen je luchtmassameter om zeep helpen
zeker als hij al eens is gereinigd en ge-olied
Heb je nou daadwerkelijke gecheckt hoe het mengsel is AFR ed en weet ik wat allemaal , ik denk het zelf namelijk niet
Maar je hebt 2 blokken kapot gereden.
Hieruit maak ik op dat je het eerste blok kapot gereden hebt en vervangen hebt en toen weer hetzelfde probleem?
Welke delen heb je dan wel en niet vervangen.
Het lijkt me aannemelijk dat het probleem dan in iets zit, wat je niet vervangen hebt.
Vervangen: luchtfilter- lamba -olie-koelvloeistof de beide riemen- bobine -computer op standaard gezet- oliedruk is goed mengsel is goed .
Enigste wat er gezegt word met uitlezen is 4de cilinder probleem
Waar door in de cilinders heet word en kapot branden
Het is en blijft zo dat die waarschijnlijk te arm loopt, als de 4e het enkel was zou de rest geen problemen geven.
Ik zou tevens je luctmassameter vervangen. en daarna op de rollerbank en af laten stellen met lamda meting!
En injectoren controleren!
Niet zonder lamda meting en verstand dus niet bij Unlimited Tuning! maar een echte tuner zoals klassen motorsport ofzo.
