Corsa gsi c1.6xe e2 stationair problemen
Corsa gsi c1.6xe e2 stationair problemen,
met koud starten loopt hij bijna netjes,
even gas geven en hij gaat stationair schommelen,
valt soms net niet uit zo laag in de toeren.
schommelt tussen 1000 en 2000 toeren. en heel af en toe blijft die hoog in stationair hangen, koppeling indrukken en dan zakt die weer.
tijdens het rijden af en toe schokkering met terug rijden.
met doorrijden geen problemen.
op parkeerplaats stinkt hij enorm naar benzine en verbrande olie uit de uitlaat.
en gisteren met wegrijden kwam er zwarte vloeistof uit de uitlaat.
olie? of koelvloeistof met roet?
wat kan dit zijn?
Gasklep vervuild (reinigen)
Stappenmotor Vast (reinigen)
Temp sensor verkeerde waarden (vervangen)
Olieverbruik is zo goed als gemeengoed bij deze motoren, zou ik me niet teveel zorgen om maken.
