Corsa B velgen pas vraag.
custom
Post veel
Goedemiddag,
Ik heb de corsa B van mijn vriendin overgenomen.. en ik heb nog een 60/40 verlagingsset liggen..
Deze moet eronder komen. icm. Calibra velgen met 195/50R15
gaat dit passen.....
Mooi :D
de corsa staat nu op andere 15 inch, maar ik heb nog calibra wielen liggen die eronder komen.. Nadat ze gestraald en herspoten zijn :) Als ik dat gedaan heb komt de verlaging eronder.
nou zeker passen..zeg dat niet te snel.
heb er net een verlagingsset onder zitten en achter ook 40mm(lijkt lager o.k)met 195/45/15 en dat houd niet veel over hoor.
wel met andere dempers dus mischien dat daar een verschil in zit?
onze corsa had achter een verlaging van koni geel met -6cm op 16" velgen. Pastte zonder aanlopen o.i.d. ;)
Niemand die mij met zekerheid, wel of niet kan zeggen.
originele Calibra putdeksels, met 195/50r15 op een 60/40 dempers en veren corsa B
Anders........ Deze heb ik eigenlijk voor den D kadett liggen.
Kadett GT verbreed naar 8J met 195/45 r14... als dat past dan gooi ik die der wel onder :D
origineel gepost door custom
had ooit Ronal Turbo's onder onze B met 195/50/15.....ging achter wel, maar met diepe geulen/kuilen liep ie soms aan. Niet storend en ook niet erg.
Was overigens met een 60/40 setje en niet met de schroefset waarop de vorige corsa stond met 16 inchers ;)
Er zullen sowieso nooit mensen achterin zitten, want het is mijn: "als het slecht weer is ga ik met de auto naar het werk" auto. :)
Ik ga het gewoon proberen :) Ga van de week eerst de nieuwe LMV's onder de Corsa C zetten, dan zet ik tijdelijk die stalen wielen onder de B, ksn ik die verlagen na de vakantie.. en de claibra velgen opknappen.
het ligt ook een beetje aan het merk/type verlagingsset, want ik heb ook wel 's een set 60/40 gehad en daar ging het wel mee 195/50 en ik heb ook een keer een set gehad op die van me vriendin en daar ging het niet met de voorkant... dus is toch even passen
We gaan het proberen, Ik kan ook wel 195/45, of 185/50, op het werk laten monteren dat is het probleem niet, alleen zit ik dan met een set 195/50 met ruim profiel over waar ik neits meer mee kan. Mocht het niet passen zullen we toch wat anders moeten verzinnen :D
voor: 7J ET 25 met 195/50/15
achter: 8J ET 20 met 205/50/15
Gaat dit passen onder een Corsa B 60/40 koni geel verlaagd.?
Bandenmaten vind ik niet zo spannen kan er gewoon 195/45/15 om laten leggen op het werk... Maar met de ET en de J weet ik niet of ik uit kom..
Zondr verlaging natuurlijk wel, maar dat is niet echt mooi..
om de 7 en 8J kan gewoon een 195/45/15 dus dat is het probleem niet.
hmmm Zou het echt super vinden als het past.. Zijn echt super mooie velgen (keskin kt5)
Zou het evt passen zonder verlaging.. of een ander soort verlaging.? Als het zonder verlaging past, dan is dat ook geen probleem natuurlijk :)
Anders heb ik evt nog een setje verbreed staal.
Hoe staat 195/45r14 uitgelast staal op een 60/40 verlaagde corsa B..? is dat te weinig verlaging..?
