Corsa B start niet meer nadat accu leeg is gelopen. Hulp sne
bij mij was het zo dat de accu te ver leeg was. met startkabels ging starten ook niet meteen.
een kwartiertje zo laten staan en daarna sloeg hij wel aan.
de accu nam in het begin te veel stroom weg om te starten.
harstikke bedankt allemaal voor de snelle hulp! ik heb alles op geschreven! iemand nog een tip voor de massa kabel op de bak? waar die zit?
en locatie om de bobine te controleren? (heb er wel wat verstand van, maar weet niet van alles hoe het zit per blok!)
Ik zie dit topic langs komen en heb dan ook nog een tip van mijn kant waar andere misschien ook nog andere tips aan kunnen toevoegen als je de motorcode hier post.
is het bijvoorbeeld een X12XE of een X14XE ? (het staat op je kenteken bewijs)
Succes ermee !
Succes ermee !
[rquote=1890519&tid=144441&author=jbw89]harstikke bedankt allemaal voor de snelle hulp! ik heb alles op geschreven! iemand nog een tip voor de massa kabel op de bak? waar die zit?
en locatie om de bobine te controleren? (heb er wel wat verstand van, maar weet niet van alles hoe het zit per blok!)[/rquote]
gewoon even je startkabel op motorblok zetten en dan naar de min van de accu, dan kun je controleren of je massa kabel slecht/stuk is.
