Corsa B kofferbak verlichting werkt niet > Opgelost!
Gisteren zag ik dat het lampje in de kofferbak niet aan gaat. De zekeringen zijn in orde. En ik meet geen spanning op het lampje of de schakelaar. Het lampje is ook niet defect.
Dank jullie wel voor jullie advies. Heb even gewacht op goed weer voordat ik er aan ging werken. MAAR HET IS GELUKT!
Er zit ergens een draadbreuk in de bruin/witte kabel die vanaf de schakelaar in de klep naar het lampje loopt. Ik heb preventief maar een nieuwe draad getrokken. Dus deze werkt weer.
Tijdens deze werkzaamheden ontdekte ik een breuk :shock: in het slangetje van de ruitensproeier in de achterklep. Precies waar de rubber met ook daarin de kabelboom de klep in loopt. Deze heb ik ook meteen hersteld en werkt ook weer.
Is iemand jullie iets bekend van de carkits van Parrot (ck3100) die de accu leeg trekt? In de corsa zat er een, welke 3 dagen achter elkaar de accu leeg trok. Nu heb ik deze begin deze week losgekoppeld en sinds die tijd geen lege accu meer gehad.
@Miranda-van-Tuinen wrote:Bij mijn beide corsa's deed de kofferbak verlichting het ook niet, de stekker aan de linkerkant in de kofferbak bij het achterlicht daarvan was de contactpuntjes van de massakabel in de stekker weggesmolten, massakabel buiten de stekker om doorgesoldeerd en toen werkte de verlichting weer. :thumb
Is een probleem bij meerdere corsa b's. Heb er al een aantal staan solderen. Bij de een deed de ruitenwissermotor het niet meer, bij de andere inderdaad de kofferbak lamp. Draadjes maken vaak sluiting door weggesleten isolatie. Even de rubberen doorvoerthule losmaken en omhoogschuiven om te kijken of daar het probleem zit.
