Corsa B- C20XE R1 Carb'd - FILMPJE DAF2011!!-
Meterhouderapparaat is klaar voor de filler.
Een gebruikte veerpootbrug binnengehad en heb de oude remmen van Matthijs over genomen.
Zaterdag bezig met de remmerij, abssysteem er op, en wat remleidingen fabriceren.
Heel mischien de spagettipijp klaar maken...
Heb het programma van de in en uitlaatflens op de computer staan, diegene die er belang bij heeft kan een setje flenzen bestellen :P
Enigste probleem is dat het materiaal zelf aangeschaft moet worden.
Dus een stuk metaal in de juiste maat, alu rvs of staal....
Cnc tekening is op maat van een 2 liter.....ronde poorten
Beetje prutsen geweest niet veel byzonders.
Uitlaat deelbaar gemaakt dmv een mof, moet dus nog alleen het uitlaatspruitstuk maken.
Spiegels er aan, brandstofpompje geplaatst, ontstekingsmodule geplaatst...brandstofleidingen klaar gemaakt
Ook de voorremmen vervangen voor het 2 literspul.
Remmen krijgen een ander kleurtje....gewoon zwart :jerry
De adapter voor het onder het oliefilter wou niet passen...ligt aan die apparte moer die er op moet. Ding is niet lang genoeg:wtf
Hij raakt het originele schroefstuk maar net, maar dan kan ik hem dus niet aandraaien.
Is dat spul los te koop toevallig?
Done today:
Flexibele remleidingen vv voor Goodrige slangen. (1 kant had verkeerde aansluiting, maar heb ik opgelost :P)
Abs kabels vanaf de wielen hier en daar aangesloten/vastgezet
Hoofdremcilinder er in en 2 leidingen naar de abs pomp vast gezet.
Auto wat uitgelijnt met een touwtje om de wielen, het drukken ging wel heel erg zwaar telkens:P
De pluskabel vanaf de accu aan de startmotor gezet, heb daarvoor een gat geboord. De kabel zie je niet zitten van in de auto. Hij loopt door de achterbalk, langs de rechterdorpel (dr in) en door de rechterwielkast.
Ook het luchtfilter geplaatst, voor het linkervoorwiel. net achter de bumper. Moet dat nog wat aanpassen de bumper past net niet meer.
But no pics!!!:P Ben niet zo lang bezig gegaan.
A.s zaterdag weer bezig. Mn maat komt ook mee helpen :P
Nog steeds geen in en uitlaat spruitje, maarja...hij hoeft voorlopig toch niet te lopen :P
Heb laatst nieuwe remleidingen gemaakt vanaf de abspomp. Moet de boel nog ontluchten, kan ik mooi met mn kameraad doen as zaterdag :P
We gaan ook ff de stoelframes in de auto lassen, Heb een kokerprofiel verboord en verslepen zodat dat aan een buis gelast kan worden.
A.s zaterdag weer foto's iig.
Vandaag ff een stuk traanplaat onder de carterpan gemaakt. Deze wil ik nog wat aanpassen aan de achterkant.
Verder stoelframes gelast....ben nog niet helemaal tevreden over de bestuurderskant dus die ga ik mischien nog overnieuw doen....
Ook wat kleine gaatjes dicht gelast hier en daar, maar verder niet veel byzonders.
Aankomend jaar wil ik een 2.0 16v plaatsen, op motorcarbjes.
Daarvoor ben ik al een beetje onderdelen verzamelen.
Dus als je wat in de weg heb liggen, u2u king:
Wat slechte kwali fotos
Traanplaat, simpel met lange moeren en een boutje.
Stoelframes zelfbeun'd - wordt later nog wat netter afgewerkt.
Luchtfilter
Inlaatkant....NOG STEEDS GEEN INLAATSPRUITSTUK:cry
Zit er aan te denken om ff snel de zaag in de originele te zetten, daarop de rubberslangen naar de carbjes. Zodat ie iig niet telkens geduwt hoeft te worden :P
Das ook een idee met die plaat zo. Stel dat je nu hard over iets klap, zou die je carter echt beschermen. Of ist net boter??? We hebben bij de rally auto een plaat van 5mm alu maar das me wat te duur:P
Als hier een steen op klapt dan zou die mischien wel wat bijbuigen, maar ging mij er meer om dat je niet direct de pan kan raken.
Heb zon 2 cm ruimte onder de carterstop....dus denk dat het wel goed gaat.
Het idee is heel simpel, stabi stang er even onderuit. Leg je die op de plaat.
Teken je de binnenste gaten op de plaat, die boor je door met minimaal boortje 8, groter kan ook maakt het alleen maar makkelijker om hem te monteren ;)
Ipv de moertjes draai je de verlengde moeren op de beugeltjes aan de binnenkant.
Dan is het de pplaat er tegen aan en de boutjes er door, ik heb m8x16 gebruikt.
Dit jaar zomer komt er een 16v in.
Ben alvast wat onderdelen aan het verzamelen.
Gister kwam Dennis (jblfreak) een kopje langsbrengen :thumbup superservice:D
Kleppendeksel en distri kap komen van Spijkcity :thumbup
Deze gaan volgende week naar een poedercoater, samen met een 4kollomer voor in mn kameraad zn beunschuur :P
Binnenkort een onderblok op halen bij CabrioBully.
Bedoeling is:
Kop reviseren, hier en daar een nieuw klepje erin.
Inlaatspruitstuk uit engeland halen, bij bogg brothers.
R1 carburateurs - met alu zelfbouw luchtverzamelbak
Sportieve nokkenassen met verstelbare tandwielen
F16Cr
Verder laat ik hem std, denk ik.
Ligt er aan wat er voor leuks hier nog voorbij komt :P
Uiteraard ga ik gewoon verder om de 8 klepper aan de praat te krijgen. Deze wordt dan van het zomer te koop aangeboden. met carbjes en spagettispruitje :D
Klein updatje, beide stoelen zitten nu vast.
Bestuurdersstoel ga ik nog wat stellen omdat ik het geheel net iets te laag vind zitten. Lijkt net of ik het stuur in me neus heb heel de tijd. Moet ze allebij nog wat rechtzetten, ff goed meten, zitten sleufgaten op de verstelling nmlk.
Volgende keer ga ik verder met de elecktra.
Moet ook nog wat kleine gaatjes dichtlassen en wat oude lassen bijslijpen.
Voor de 16v een setje std nokkenassen binnengehad van iemand op marktplaats die hier ook zit/kijkt :P
Worden waarschijnlijk sportnokkenassen, maar voor de prijs kon ik ze niet laten liggen natuurlijk :D
lekker bezig daar hoor..
Ik moet ook nog aan het lassen slaan..
:angel
Wanneer hoop je de weg op te kunnen?
Was de planning om hem in Maart goed voor elkaar te hebben. Want er was een dagje Assen besproken.
Dan gaan we met een hometuned golf gti, e36 325 en de mijne.
Hoop dus dat ie dan ook klaar is, enigste wat me daarvan weerhoud is het inlaatspruitstuk:( Maar die vent heeft me eindelijk in de agenda gezet dus wie weet is ie volgende maand al wel klaar :P)
Als het blokje loopt dan moet ie op de testbank, denk zelf dat ik maar ff met dit ding naar Freddy Cane ga. Die zou vast wel raad weten met carbjes?
Ding moet ook nog Apk klaar gemaakt worden. Maar das hoofdzakelijk de verlichting momenteel.
wel eerst op tijd bellen met freddy..
niet dat ie straks vol zit zou zonde zijn..
freddy gaat die van mij ook mappen :agent
gaat mij dus puur om de sproeiers te stellen, zal een 2 setjes hoofdsproeiers halen, zodat ze verboord kunnen worden.
Vandaag weer niet zoveel gedaan...:P
Beetje bedrading getrokken, antennekabel....zekeringkast gemaakt.
Hierop zit een constante stroom.
Daarop sluit ik diverse dingen aan voor in de auto, zoals de centrale vergrendeling endergelijke.
Ben ook ff aan het stoeien geweest met de bedrading wat ik los bij het dashboard heb.
Geloof dat daar heel wat draden en stekkers naar de diverse motoronderdelen lopen???
Daar kunnen dus weer heel wat draadjes af:cool:
Komt wel een radio in, maar alleen bedrading voor 2 speakers in de deuren. Achterin geen speakers, daarom ook achterspeaker draden er uit gehaald.:thumbup
Zekeringkastje + relaishouder (voor centrale vergrendeling, mistlampen, stoelverwarming/massagestand enz...)
Dat bosje draden daarachter is voor later...om eventueel nog wat andere dingen aan te sluiten.
Knopje voor de kofferklep aan de b-stijl gemaakt, bedrading loopt voor de ruit langs. Maar boeit nietzoveel :P
Alle bedrading is gesoldeerd, overal een hoes omheen zodat er later geen storingen kunnen komen door doorgeschuurde bedrading.
Heb ipv de 4 puntgordels een setje 3 puntsgordels aangeschaft met een rolmechanisme achter, omdat ik de auto ook af en toe pak voor op de weg. Dan is het wel makkelijk om een beetje beweegbaar te zijn.
Next week:
Nog meer bedrading wegknippen, verlichting en dergelijke voor aansluiten....kabels leggen....
Mischien even met de deuren bezig....Alu plaat er over maken en de deur van binnen wat lichter maken:vertag
Is nog genoeg te doen iig....hoop dat ik binnenkort dat spruitje binnenkrijg....dan kan het echte werk beginnen:afro
