Corsa B - bruine slurrie...
komt de motor wel goed op temp? , ook al rij je lange stukken , als bv je thermostaat kapot is kan t toch zijn dat de olie niet warm genoeg word en dus sludge krijgt.
succes.
[rquote=1862106&tid=142087&author=*Jurgen*][rquote=1862043&tid=142087&author=arjontje]Dit is white sludge oftewel vocht in de olie.
Rijd je alleen kleine stukken??[/rquote]
even zijn beginpost lezen :p
Maaruh als je koelvloeistof op peil blijft zou ik me geen zorgen maken. Gewoon een keer het kleppendeksel erafhalen en evt even schoonmaken. Olie ff keer wisselen en dan weer even aanzien.[/rquote]
Oeps moet even naar hans anders.
Was teveel gefocust op de foto. :sleeping
[rquote=1862527&tid=142087&author=jermir]komt de motor wel goed op temp? , ook al rij je lange stukken , als bv je thermostaat kapot is kan t toch zijn dat de olie niet warm genoeg word en dus sludge krijgt.
succes.[/rquote]
Ik heb het ook,maar de kachel word goed warm,en de temp meter staat altijd goed
succes.[/rquote]
misschien carterventilatie ook nakijken , misschien slang verstopt waardoor de dampen niet weg kunnen.
niet tegen de sludge in het klepdeksel, zeker niet als de aansluitingen van of het dunne slangetje dicht zit.
dan is de gehele carterventilatie verstoord en kan er zelfs sludge ontstaan in het oliecarter.
willem
normaal gesproken komt de sludge door korte stukken rijden of dat de motor niet op temperatuur komt.
controleer eens al je slangetjes.
die willen bij de verkeerde olie nog al eens dichtslaan.
je kan laten testen op een beginnend lekkende koppaking desnoods.
sommige dingen zie je haast niet terwijl het er toch is.
willem
