Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
Originally posted by stoppelflieger
En ffe over het onderwerp goede onderdelen verkrachten...
Denk dat 5% van dit forum evenveel aandacht geeft aan de techniek van zijn auto als dat van een knaf standaard klasse rijder:vertag
Motoren zijn nieuwwaardig en worden ook zo gehouden,de auto's die hadden anders al enkele jaren op de sloop gelegen!!
noem het levensverlenging:jerry
Ik ben bij dennis geweest en heb hier dus onderdelen van deze heren thuis liggen.. En zoals je nu ook al aangaf, het spul is van binnen idd als nieuw :thumbup:thumbup
Ik had ook wel vooroordelen, maar die zijn sinds een paar weken verdwenen.. Kheb nu de keerzijde gezien hoe daar ook mensen super serieus met de sport omgaan, en hoe de motoren onderhouden worden :thumbup
origineel gepost door max
Koeling
Voor een optimale koeling is het verstandig om een radiateur te gebruiken
van één van onderstaande motortype's (volgens kenteken):
C16XE
X16XE
X14XE
Wanneer je volgens kenteken niet 1 van de bovenstaande motoren hebt dan kun je
je orginele radiateur het beste vervangen voor een radiateur van 1 van de bovenstaande types.
Wanneer je je motor extreem gaat tunen, adviseren wij een radiateur aan te schaffen van een x16xe met airco.
Je kunt dan met een orginele krulslang van opel je radiateur aansluiten op je thermostaat.
Artikel nummer 1337388 Astra F c18nz <1997
Staat zo op Corsa-novatuning.nl
Ik heb mn gsi radje kapot gemaakt, had gebeld voor een nieuwe. Kost maar 75 euro.
Kan wel is bellen voor een Airco rad....zal niet veel duurder wezen denk ik.
Komt dat radieuteurtje niet tegen de leidingen aan van de stuurbekrachtiging?
ik had een 1,2 16v airco, daar is alles van over te zetten naar de c20xe, alleen heb ik de airco niet meer geinstalleerd want dat was me te veel werk (pomp pasmaken e.d.)
de rad is net zo groot als van de 16xe airco, en de krulslang van de 12xe past op de 20xe.
als je nog een airco rad zoekt heb m dus over, heeft 6 maanden op de auto gezeten maar de pomp was stuk dus noooit gebruikt.
me maatje wil een NE in zijn tieg, aangezien t een x16xe is met stuurverkrachtiging zal dat een B variant zijn?
origineel gepost door ErwinP
u2u ;)
:thumbup super topic :thumbup
Maaarrrrrrrrrrrrrr, mag ik iets brutaals zeggen!
Is het misschien een idee om dit topic eens op te schonen van onrelevante posts, zodat het goed en duidelijk overzichtelijk blijft.
Ik overweeg dus ook om misschien een SEH in de corsa te bouwen, maar 65 pagina's.
Daar kun je wel een volle dag voor gaan zitten.
m@zzel
PS: nu doe ik het zelf ook, dus gooi deze post er dasn ook maar af.
heb ik ook gedaan.
Dat vind ik ook een supersite.
Al veel info vanaf gehaald.
Is vast al eens gezegd, maar vindt dat nog wel eeens gezegd mag worden.
laterzzz
Ff een vraagje over de stuurbekrachtiging.
Heb nu dus een 8klepper waarvoor ik een steun gelast heb voor een stuurpomp met v-snaar poelie.
Van de zomer gaat die er uit en komt er een 16klepper voor terug.
Kan ik dan dat spul weer gebruiken?
Krukastandwielen waren niet gelijk van elkaar toch?
Dus poelie op de krukas is niet over te zetten lijkt mij.
je kunt alleen de poelie niet weer gebruiken.
de rest van de delen wel.
maar is toch een standaard poelie, de gaten zitten alleen anders maar poelies zijn verder gelijk aan elkaar :agent
k heb een vraagje
zit te denken om aankomende zomer mijn oude c20xe uit de dett in de b te bouwen
alleen heb zitten kijken op cnt alleen ik heb een variant 1 93 er
wat ies hier de oplonssing voor de motorsteun aan de distrie kant
kan t nie vinden op de site of kijk ik er overheen ?
ge hoeft alleen de motorsteun te pakken die op onze site staat.
dus ff alle tekeningen downloaden van de corsa B.
Deze steun moet je gaan bouwen:
pdf van de steunen staat gewoon op onze site
Super tekeningen marcel...vooral nadat jij ze voor me uitgeprint had (Y)
Heb ze goed kunnen maken met die tekeningen erbij (Y)(Y)
