Corsa A 1.7TD Gevonden: 21-01-'10
origineel gepost door GlennGSI
origineel gepost door Jambon
Gaat van de week ff iemand naar kijken die bij schade hersteller werkt... inderdaad om te kijken of ie terug te drukken is!
Is die Slijkhuis ff langs geweest ? :jerry
Is al ff geleden...
Maar nee, ben nog niet geweest, heb zelf teruggedrukt...
Ennuh, waar ken jij die van dan?!
(bij hem thuis is onze chop shop! ;))
Ik vroeg me eigenlijk af met welke versnellingsbak jij rijdt icm die 1.7? Aan de mijne hangt een F16 dus die ga ik aan moeten passen voor een F13, óf andere aandrijfassen enzo moeten nemen. Vroeg me af hoe dat bij jou opgelost is :)
Ik rijd ook met een F16...
Zitten gewone kineten in van een astra/vectra diesel... Ik weet niet precies hoe 't bij mij opgelost is! Ik heb gewoon de tanden geteld en toen in hbase gezocht welke ik moest hebben... :P
Dat zijn ze dus stiekem niet... Ik kan nergens een lasnaad oid zien, en zoals te lezen heb ik de hele zooi d'r naast gehad, en heb de assen minutieus bekeken... :hmmz
Bakzijde zitten er iig kineten in van een vectra diesel (die heb ik vervangen toen het blok er naast lag)
:hmmz
jambon is hier ooit een bumper op wezen halen, toen ben ik er ook ff onder gaan liggen, maar t zijn indd assen uit 1 stuk. begreep t ook niet helemaal,maargoed, ik heb ook geen kaas gegeten van diesels
Haha!!
Moet je ff een keer als je in Velp bent langs komen in Epe...
Kun je het bekijken! :D
De auto in z'n huidige configuratie met bak/blok is ong. 10jaar geleden gebouwd door een man die leerlingmonteur was een opel dealer... Dus wie weet waar die assen onder vandaan komen! :vertag
Maar weer eens een vraagje:
Binnenkort moet ik toch echt aan de gang met het front, de gaten beginnen nu in het plaatwerk te vallen... :jerry
Nu kan ik bij Mayhem een A2 GSI bumpertje ophalen, maar zonder binnenbalk.
Wie kan mij vertellen of de binnenbalken A2/A3 hetzelfde zijn, en of de bumperbalk zoals nieuw geleverd door Artaparts gaat passen in de A2 GSI bumper?
Alvast bedankt maar weer! king:
Ik heb alleen een fiets en een OV, dus ik kan niet zo even in Epe langs komen ;)
Bumperbalk, daarmee bedoel je de stalen balk, ik heb wel een losse van een A3 liggen.
Voor mijn gevoel zijn de A2 en A3 gelijk aan elkaar.
origineel gepost door freek corsa
*Kijkt naar het lijstje wat freek als onderschrift heeft en denkt: 't zal wel aan mij liggen...* :jerry
Als jij mij nou die balk geeft, kom ik naar Velp, en kan je gelijk mijn assen bekijken! king:
Ik bedoel dus inderdaad die stalen balk, die als versteviging in de bumper zit.
Ik heb ff gaatjes geteld, en die lijken op zich wel overeen te komen, maar of het ook past is natuurlijk vraag 2! Anders neem ik bumpertje ff mee, kan ik ff kijken of het past!
Zoooo...
Maar weer eens een upje!
Vandaag maar ff aan ´t speulen geweest. Vind donkere koplampen wel wijs, maar die zijn errug schaars met bijbehorend prijsje... Dus ik dacht, laten we eens een poging wagen!
Begonnen met alle plastic van de eigenlijke unit halen:
(wel een gepiel ff. Zit geklemd met bolletjes in soort witte klemmetjes, die natuurlijk al eeuwen oud zijn. Gelukkig had ik genoeg koplampen om uiteindelijk genoeg goede klemmetjes over te houden)
Toen met de gasbrander 't randje heet gestookt, zodat de lijm los zou laten:
En de lijm liet los!
Lijmresten verwijderen:
(ook met de gasbrander)
Vervolgens het gedeelte wat zwart moest worden geschuurd met zo'n staalpannensponsding:
Vervolgens alles goed ontvet en afgeplakt:
Klaar voor de eerste laag!
Resultaat na 2 lagen primer:
Ondertussen dat de primer aan het drogen was de glazen schoongemaakt:
En toen de eerste laag mat-zwart:
3 lagen in totaal:
(er zit idd wat roest in de reflector, maar dit is gewoon ff een testje, mocht het lichtbeeld en alles gewoon goed zijn, doe ik het nog een keer met nieuwe lampen)
Vervolgens de glazen er terug in gelijmd met ruitenkit:
(Ik heb eerst het randje waar de oude lijmlaag zat kaal gekrabt, omdat ik niet zeker wist of de verf wel sterk genoeg zou zijn. Nu zit de kit direct op het kale ijzer en het glas, dus moet dit wel goed blijven zitten)
Toen het een beetje aangedroogd was de randjes bijgewerkt en alle plastic delen er weer op gezet:
Tot slot ff de witte knippers eraan gehangen voor het plaatje:
Wel een aardig resultaat voor een middagje werk al zeg ik het zelf!
Nu nog kijken of ik de knippers ook donker kan maken... Zal vast niet zo makkelijk gaan, omdat de knippers helemaal van plastic zijn...
Errug gaaf ja!! Is ook wel wat voor de mijne! Maar jij hebt toch een A3? Ow ja, ff kijken of we morgenavond ff de velgen weer kunnen omruilen.. ;)
Edit: Ow shit ja, je wilt hem ombouwen naar A2.. Ik zit te slapen.. :sleeping
Hahaha!
thnx!
@ SW; ik heb ook een hekel aan spuiten, heb achterin Fifft in 't zwart...
@ Frank; Morgenavond zou wel kunnen ja, ennuh... Ja 't wordt A2 :D
