Corsa a 1.5 diesel in Corsa B 1.4
kywieman
Komt hier geregeld
Is het mogelijk qua versnellingsbak en motorstuinen en motor ruimte om een diesel van een Corsa A in een Corsa B 1.4 SI over te zetten?
Motor overzetten zou wel niet zo moeilijk zijn.
Maar het is dan verstandig om de versnellingsbak van de b of de a Corsa te pakken?
Heeft iemand verder nog tips&trick waar ik op moet letten?? :wors
Mocht het allemaal lukken dan heb ik nog een 1.4 SI motorblok over, heeft iemand daar miscchien belang bij.
KM onbekend maar loopt nog mooi.
Dank.
Alles is mogenlijk, als je ALLE onderdelen maar hebt, tis wel een Flinke klus, en voor een schijtprijs koop je een mooie corsa-B 1.5 / 1.7 diesel of zelfs 1.5Turbo Diesel, zal voordeliger zijn dan een ombouw
Okay maar het lijkt wel een leuk project om te doen. Zodoende.
Is het verstandig om de 5 bak van de 1.4SI B Corsa te gebruiken voor de 1.5 diesel? qua overbrengen verhoudingen.
Of de bak van die nu bij de diesel zit gebruiken?
Ik heb een vraagbaak van de A Corsa met overbrenging verhouding.
Die heb ik niet van een B Corsa.
Heeft iemand deze gegevens wel? :wors
Dank
Dank
Dieselmotor in een benzinewagen bouwen das een leuke...maar dan moet je ook al een andere tank monteren. Leidingen en alles...
En bij de Rdw voor de motorwijziging en ook brandstof aanpassen op het kenteken..
Wat is het bouwjaar van die wagen waar je het mee gaat doen.
na 96??? Is die wijziging bij de rdw heel prijzig....
Zal even contact opnemen met de RDW om het zeker te weten.
Had al wat gelezen via google maar goed dan weet ik het zeker.
Ik was in de veronderstelling dat ik gewoon de benzine tank als diesel tank kan gebruiken. qua aansluitingen. (wel benzine er uit en diesel er in natuurlijk)
Tank van de Corsa-B diesel hoeft niet gewisseld te worden als je m goed leeghaalt.
De Pomp eruit, en een aanzuighuis van een Diesel erin zetten is voldoende.
deze komt en past gewoon op de plek van de benzine pomp.
