Corsa 1.2 16v Loopt hoog in toeren als motor koud is
Een X12XE dus....? Ik heb hier alleen een schema en ken die motor verder niet, maar zal eens wat ideetjes opperen:
Kan misschien aan je EVAP klep liggen? Die zit ook op je inlaat ergens vanaf je koolstoffilter van de tank ontluchting.
En dan is er een unit die een gasklep positie sensor en stappenmotor in één zou moeten zijn. In mijn schema omschreven als ISC (idle speed control actuator) en CTP (closed throttle position switch) Die kan dit soort problemen heel goed veroorzaken....
Die ISC en CTP unit heeft een plug met vier pennen en die moet tussen pen 1-2 (voor de ISC) gemeten een ohmse waarde geven van 4-8 ohm. Tussen pen 3-4 (de CTP) nul ohm. Dit met het contact uit en zonder gas te geven...
Er is ook nog een drie pens TP sensor (throttle position) Die moet tussen pen 1-2 ongeveer 2000 ohm meten en tussen pen 1-3 ongeveer 890 ohm met gas dicht en 2810 ohm met vol gas.
De EVAP sensor heeft twee pinnen en moet 25 ohm meten er tussen....
Dat zijn even wat minder voor de hand liggende mogelijke oorzaken, ik zou ze maar eens even nalopen....
tis een 16klepper he en volgens mij heb ik dat er niet eens opzitten ik heb al nieuwe gasklepsensor er in enz alle sensoren al vervangen
Ja, je moet niet naar de verdere delen van die tekening kijken, is alleen maar als illustratie voor een EVAP systeem. Is niet voor jou auto verder, maar je kan er wellicht mee ontdekken waar jouwe ongeveer zit.
Ik heb Autodata en volgens die schema's heb jij wel degelijk de onderdelen die ik heb genoemd... Staan ook plaatjes bij, maar niet heel duidelijk... In Autodata worden twee 1.2 blokken beschreven uit jouw bouwjaar, een 8V en een 16V, dus kan niet echt missen dacht ik zo...
Maar goed, ergens komt er dus als hij koud is te veel lucht in de inlaat, hoe dan ook. Dus dan ga je eerst uitsluiten wat er allemaal op het inlaat traject zit aangesloten, en uiteraard kijken naar electronisch geregelde kleppen en evt. electronische storingen waar die klep door geopend zou kunnen worden.. Dit probleem kan zelfs een scheurtje in een slang ten grondslag hebben...
Vaak kun je een stappenmotor (stationair regel klep) uitbouwen en met je vinger het gat afdekken, dan sluit je al uit of het daar aan ligt. Bovendien kun je dan kijken of die klep electrisch 'open' wordt gezet door hem aan de connector te laten hangen en te kijken in welke stand hij wordt gezet.
Dan als het gat dicht zit en hij loopt nog steeds te hoog ligt het ergens anders aan...
Sommigen gaan met een spuitbus met ontvetter te werk, als de plek waar valse lucht aangezogen wordt ontvetter naar binnen zuigt zou dat een reactie geven op hoe de motor loopt. Ik vind dat zelf nogal een onhandige test methode, maarja, misschien jij niet?
Zal eens kijken of ik later tijd heb om een plaatje te vinden van die boven genoemde onderdelen...
Succes!:thumbup
Succes!:thumbup
