Continu stroompunt kofferbak
In de kofferbak van mijn Insignia zit, net als bij anderen, een lampje voor kofferbak verlichting.
Nu heb ik een accesoire die een continu + punt nodig heeft.
Is de + van dit lampje continu of gaat de stroom eraf als de klep dicht zit ?
De stroom moet er ook op blijven als het contact uit staat en de auto op slot zit.
Meten zullen jullie zeggen maar ik heb geen meetgereedschap hiervoor.
Er komt sowieso een extra zekering tussen.
Dan zou ik dit toch eens aan gaan schaffen, vaak is zo'n lampje massa geschakeld en heeft ie dus een constante plus, dan zul je alleen een massa moeten pakken.
Maar dat moet je eerst meten dan.
bijna alle open zekeringen in de achterste zekeringkast in de koffer zijn continu 12v punten.
Bij de dealer hebben ze een zekeringhoudertje met twee zekeringen (eentje van de desbetreffende stroomkring en eentje voor uw apparaat).
Zo kan je gewoon een bestaande zekering eruit halen en vervangen door de de dubbele met aansluitpunt.
Ik weet niet wat voor accessoire je op de + van je lampje wil zetten maar let er wel op dat dit geen grote verbruiker is.
De kabel is niet geschikt om vele watts te verdagen, doe je dat wel dan heb je kans da deze zal doorbranden met als mogelijk gevolg brand in je mooie auto.
Zelf zou ik adviseren om een nieuwe kabel vanaf je accu te leggen naar achter toe (vanzelfsprekend gezekerd).
Dit is meer werk, maar zorgt dat je niet in de kabelboom van je auto hoeft te bewerken.
