comfortsluiting
wisten jullie dat op de astra en zafira comfortsluiting op zit?
als je de sleutel naar rechts gedraaid houd dan sluiten de ramen en eventueel de sunroof
ben er pas achter gekomen
@ wim-v6, Dit heb ik al geprobeerd maar hij geeft geen kick wat kan dit zijn? misschien het motortje in de deur van de bijrijder?
Klopt, die modules kan je kopen om de ramen mee dicht te laten gaan.
@ Bjornspiering: Raam in gesloten toestant dan de knop 2seconden op sluiten gedrukt houden.
Dit komt omdat de stroom er een keer af geweest is.
@ Joschaap: alleen sluiten en dan vasthouden is genoeg om te resetten, onderste eind punt word niet gebruikt als markering omdat de knel beveiliging alleen naar boven werkt.
@Astra_DLS wrote:hahahha dat is inderdaad bekend. Wist je ook dat je de astra 2x op slot kunt doen? 1x is gewoon op slot en de 2e x is een extra beveiliging. Als ze dan je raam intikken en de pen omhoog trekken, zit de auto nog steeds op slot (probeer maar eens met een open raam).
Je kunt ook modules kopen, zodat het met de afstandsbediening kan.Toch niet voor de safe-lock/dead-lock?
Voor de comfortsluitig wel.
@bjornspiering wrote:ja dat wisten we al, alleen doet mijn bijrijdersraamkant dat niet vindt ik heel vreemd, die moet je ook continu vast houden om hem te sluiten en te openen en tot opheden weet ik nog niet wat dit is, zit te denken om er een ander motortje intezetten of heeft dit geen zin?
dan is die motor z'n doodpunten kwijt
dit herstel je door dat raam een paar keer open en dicht te doen waarbij je de knop iets te lang ingedrukt houd
onthoud hij dit niet dan is er iets stuk
Als de bestuurders deur open is geweest en dan met afstandsbediening 2 maal drukt heb je ook het zo geheten safe lock erop staan of dead lock!
Zit er dus origineel op zonder andere kastjes bij te bouwen.
Comfortsluiting zit niet op alle modellen.
Kunt dmv tech 2 controleren en evt programeren maar ligt eraan of het erop zit .
Als het linkerraam Comfort sluiting heeft heeft de rest het ook.
tenzij geprogrammeerd voor Amerika, daar mag je geneens comfort sluiting hebben op de andere ruiten dan die van de bestuurder.
