Cockpit/interieurverlichting Astra F
Middelste knop voor de aanjager/achterruitverwarming in stand 1 zetten, en dan de knop uittrekken (dus de achterruitverwarming aanzetten). Dan zit er aan de onderkant van deze knop een gaatje waar je en dunne schroevedraaier in kan steken. Even erin steken, beetje drukken en dan gelijktijdig trekken aan de schakelaar. dan haal je zo de knop eraf.
De schakelaar zelf haal je eruit door aan weerszijde de 2 lipjes naar binnen te drukken, en gelijktijdig aan de schakelaar te trekken. dan trek je hem er zo naar voren toe uit. Dan zie je ook gelijk het lampje zitten.
Om de andere 2 lampjes (temperatuur en blaasrichting) te vervangen moet je de radio en de slee eruit halen. Dan kun je door het radiogat bij de lampjes komen. Er zijn 2 verschillende modellen, afhankelijk van het bouwjaar:
1-> elk lampje een losse fitting,
2-> Alle lampjes in een grote houder.
Eerste type spreekt voor zich, even met een punttang de fittinkjes eruit trekken en nieuwe steeklampjes erin drukken.
Voor het tweede type moet je de stekker die achterop de aanjagerschakelaar zit een stuk naar achteren drukken. Deze zit vastgeklikt aan 2 weerhaakjes die je even terug moet drukken.Dan haal je zo die hele houder een stuk naar boven en kun je de lampjes vervangen.
ben zelf 1.90 en 100 kilo.. tel uit je winst :P:P
ik heb het ook niet geprorbeerd trouwens, heb het eens bekeken daar achter, ik denk, laat maar wezuhhh daar kom ik nie bij met me handen
moet je wel hele dunne en flexibele vingers hebben als je er bij wilt komen via de radio, ik heb het hele middenconsole er uit gehaald voor die kut lampjes.
de asbak word helemaal een leuke, vanaf de voorkant kun je er niet bij, ik wou de asbak er ff uit halen... probeer het maar niet, mijne zit nu iets scheef en valt ook niet meer goed te krijgen :P
hoe ik het gedaan heb...
bestuurderskant aan de zijkant los gehaald, (middenconsole) die wat aan de kant getrokken, zag ik geen lampje zitten.
heb die hele bak waat je handrem en versnellingspook in zit er uit gehaald.
zo uit me hoofd, beide kanten een schroefje waar je voeten normaal staan, hoes om de versnellingspook omhoog halen, handrem hoes omhoog.
het bakje onder de handrem kun je er met een platte schroevendraaier uit wippen, daar zit een schroefje onder, en als ik me niet vergis onder de asbak voor achterin ook, dan kun je hem er af pakken.
dan ff met een zaklampje kijken achter je asbak waar het lampje zit en dan op gevoel het lampje er uit halen en de andere er in.
en dan weer alles terug zetten.
valt in ieder geval niet mee om dat lampje achter de asbak "ff snel" te vervangen.
@soepkiepe wrote:moet je wel hele dunne en flexibele vingers hebben als je er bij wilt komen via de radio, ik heb het hele middenconsole er uit gehaald voor die kut lampjes.
ik heb erg grote handen maar mij lukte het ook. heel de middenconsole eruit is echt niet nodig
Die van de asbak is een rotklusje.
Maar die achter de knoppen onder de radio kun je toch wel goed bij vind ik.
Anders heb jij wel hele grote handen :wors
Rik :)
nja ieder zijn ding, ik hou niet zo van dat gepriegel op plekken waar je niet kan kijken wat je doet ;)
het zal ook wel mogelijk zijn, dat heb ik ook zekr niet gezegt, k gaf alleen aan dat ik het op een andere manier heb gedaan, wat in mijn ogen makkelijk was, maar zeker een keer zo lang duurde ;)
