CO Vraag Corsa A c14nz. Opgelost: Lambda sensor vervangen.
Goeie tip! heb ik vanmiddag dus even gedaan.
En met koude motor begon ie stationair rond de 0,6v en ging vanaf daar zo geleidelijk naar beneden tot net iets onder de 0,1v.
Als ik gas gaf ging ie meteen weer even omhoog en zakte weer naar beneden.
Die doet het dus prima.
Bij de keuring: co van 0,5 ofzo. dus prima.
Bedankt hè!! :thumb
Jep! Dat hulsje zit inderdaad los. :D
Probleem is dat er hier op de sloop niks meer aan corsa A ligt.
Daarom vroeg ik ook of die van een Kadett c20ne ook gewoon gaan werken. Daarvan heb ik er nog 3.
Anders ligt er ook vast wel een astra met een c14/6nz. Kan ik die anders nemen?
Als ie maar 't zelfde draad heeft, en 1 aansluiting. Volgens mij passen die van een swift ook zelfs :)
Bedankt hè!! :thumb
