M Makko Loopt hier de deur plat 30 apr 2014 #21 Heb met wat plaatjes een beschermkapje gemaakt. :thumbup zie hier een filmpje, en misschien zien jullie wat. Als hij koud is dan klappert hij minder merk ik. " onclick="window.open(this.href);return false;
J jethro Hoort bij de inboedel 30 apr 2014 #22 ZO!! wat een lawaai! Kijk eerst maar ff of er hydrostoters in zitten, deze hebben een metalen ring op de bovenzijde. Als je goed kijkt zie je het zo, zonder iets te demonteren. De klepperdeklepdeksel is er al af dus.............
M Makko Loopt hier de deur plat 30 apr 2014 #23 @jethro wrote:ZO!! wat een lawaai! Kijk eerst maar ff of er hydrostoters in zitten, deze hebben een metalen ring op de bovenzijde. Als je goed kijkt zie je het zo, zonder iets te demonteren. De klepperdeklepdeksel is er al af dus............. Ja een herrie man, hoe kun je dan luisteren of de tuimelaar gaat rammelen als je deze los draait. Kan ik hiermee rijden?? naar Ghanz?
C camper Komt hier geregeld 30 apr 2014 #24 probeer eens onder het lopen of er bij zijn die los zitten bijna zeker
M Makko Loopt hier de deur plat 30 apr 2014 #25 Top :thumbup Zag op youtube deze, klepperen is ineens weg. :jerry (Niet mijn blok) " onclick="window.open(this.href);return false;
C camper Komt hier geregeld 30 apr 2014 #26 moest het wel zijn maar hou die moeren in de gaten komt zeer zeker terug gewoon ernieuwe gr kees
M Makko Loopt hier de deur plat 30 apr 2014 #27 ff verwarring met laatste filmpje, dat is niet mijn blok. :hmmz Vond het wel een goed voorbeeld van afstellen, toch?
J jethro Hoort bij de inboedel 30 apr 2014 #28 Hallo........ Hallo Makko........... Heb je al gekeken of het vaste of hydro stoters zijn, is wel handig om te weten met het afstellen. ;-)
G Ghanz Forumbewoner 3 mei 2014 #29 kapot kan alles.. simpel zat.. soms moet je een gokje wagen.. zelf ook wel met een klapperende motor rond gereden.. ging best poosje goed... todat ik het zo flauw was.. dat ik er maar wat aan gedaan heb ( in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst..)
V variant Komt weleens kijken 4 mei 2014 #30 Check ff of je olielampje uitgaat bij warme motor op stationair toerental ... Als dat het geval is is je oliedruk okay ... De oorzaak van het klapperen moet je dan zoeken in je distributie of in de aandrijflijn .. Het feit dat je de stroomverdeler hebt verwisseld en dat daarna de problemen zijn begonnen is natuurlijk ook zeeeer verdacht . Laat er even een kundig persoon bij jou in de buurt naar kijken voordat de zaak in de soep draait ... Succes !! :thumb
J jethro Hoort bij de inboedel 4 mei 2014 #31 Over dat olielampje, denk dat Makko ook niet blind is. En dat de motor gaat klapperen omdat de stroomverdeler is gewisseld?? Nou denk dat het gewoon toeval is dat de motor NU klappert na het wisselen. Gezien dat het een 19SH kan zijn, is het aannemelijker dat deze 19SH gewoon op is cq versleten. Makko had het eerder al over een andere motor, deze zit er zo in. Zeker met hulp van enkele forum leden. ;-)
M Makko Loopt hier de deur plat 4 mei 2014 #33 Ja de originele was een 1.6n, 4e drijfstang doormidden (doe ik iets verkeerd?) Hierbij wat foto's van het spul nu. Hij liep al niet goed voor het vervangen van de verdeler. Toen had hij geen power en schudde het blok erg. Na het vervangen van de verdeler liep hij rustiger maar kwam de ratel/tikken. Ga toch ff bij Ghanz langs binnenkort. :agent
G Ghanz Forumbewoner 4 mei 2014 #34 volgens mij vaste stoters... uitgaan van het 'dit zit er standaard in' principe bij motoren van 20 jaar oud is mijn inziens ook onzin. deksel lostrekken en kijken.. dat is de enige juiste oplossing. blijf het vreemd vinden dat het ratelen tikken pingelen of wat dan ok zo ineens zo extreem is geworden. maarja.. zoals eerder vermeld... t kan.. alles kan en gaat immers kapot
J jethro Hoort bij de inboedel 5 mei 2014 #35 Makko kan zo aan het werk als fotograaf. ;-) Yep deze heeft vaste stoters, deze kan Makko zelf wel ff afstellen voordat hij aan de rol gaat. Gezien de roestplekken op de tuimelaars, heeft deze 19 ook jaaren in een hoekje zitten wachten op betere tijden. En dan is het altijd maar weer afwachten hoe deze uitpakt............. Efkes klepspeling controleren en dan maar weer zien, pardon horen. ;-)
G Ghanz Forumbewoner 5 mei 2014 #36 dat het tikken zeer plotseling kan komen bewees mijn GT/E zopas wel.. nooit geen last gehad.. en pak m na gebruik weer..en wat denk je.. een rammelkast :shock:
J jethro Hoort bij de inboedel 6 mei 2014 #37 Let wel................ een GT/E heeft hydrostoters. ;-) En meestal zijn deze motoren al op leeftijd, en dan kan het zomaar gebeuren dat deze klappert/rammelt. Heerst hierr nou een virus???????????? ;-) ;-)
G Ghanz Forumbewoner 7 mei 2014 #38 Daar gaan we weer... Wie zegt dat de mijne nooit losgeweest is? Wat er standaard in hoort te zitten, hoeft er na al die Jaren niet meer in te zitten. Maar, je hebt wel gelijk. Dus het stellen was ook zo gepiept, Maar ik bedoel maar, t kan dus soms zo een keer voorkomen dat het tikken extreem wordt
J jethro Hoort bij de inboedel 7 mei 2014 #39 Maar we dwalen af........................ Waar blijft Makko met zijn antwoord over kleppen stellen........................? En we gaan er altijd van uit dat de motor standaard is, tenzij anders vermeld. ;-)
M Makko Loopt hier de deur plat 7 mei 2014 #40 Hier ben ik :thumb De auto staat niet bij huis, ben er niet dagelijks mee bezig. Bedankt allen zover, ben theoretisch al verder, maar nu nog in de praktijk. Ik denk dat ik zaterdag ff voorzichtig ga draaien (kwartslag strakker) luisteren of het tikken weg gaat. Lijkt mij geen probleem? :hmmz
