Centrale Deurvergrendeling
Ik heb zo'n set van cargood gekocht, maar kom er totaal niet uit. Ik heb een witte en rode draad die ik waarschijnlijk aan iets van stroom moet aansluiten en een bruine draad die waarschijnlijk voor de knipperlichten zijn.
En blijkbaar ben ik toch veel minder technish dan ik dacht, want ik heb geen idee waar ik die aan moet sluiten.
Marvin
Ik ken het kleurenschema van die cargood niet..
Meestal zit er een schema-tje bij welke zegt welke kleur wat is.. de + , de - en de geschakelde draden voor openen of sluiten..
Je moet in ieder geval het negatief gestuurde schema gebruiken..
Vergrendeling op de achterklep is goed mogelijk :) Dit heb ik namelijk vorige week ook gedaan bij m'n Corsa B.
Zodra je het paneel los hebt, zie je het mechanisme zitten voor het open maken van de achterklep. Elke keer als je de sleutel in het slot omdraait, zie je een klein L-vormig hendeltje bewegen. Als je ervoor zorgt dat je het hendeltje vastgeklemt krijgt in de "ontspannen" positie, dan zal de achterklep ook niet open gaan, omdat je het slot niet meer volledig in kunt drukken.
Zelf heb ik dit gedaan door het slot er volledig uit te halen (3 schroeven meen ik), 2 gaatjes te boren in het hendeltje, daar een koperdraadje (1,5mm2, schakeldraad voor elektra ^_^) doorheen te trekken en die vast te maken aan de schakelstang van het motortje...
Ik weet dat dit een beetje prut is uitgelegd, maar ik maak een dezer dagen wel even een paar foto's.
Het systeem werkt prima, maar het kan zijn dat je nog een beetje moet tweaken om het goed op z'n plaats te krijgen.
Edit; toevoeging vraag:
Wat ik me trouwens nog wel afvraag... Waar zit de bedrading voor de alarmlichten. Heb het middenconsole en de knop er wel af gehad en dergelijke, maar de knop voor de alarmlichten heeft 7 contacten, en nu is mij niet helemaal duidelijk welke nu naar de alarmlichten gaan. Of welk draadje wat erachter uit komt nu voor de alarmlichten is.
