Centrale deurvergrendeling werkt niet van een astra station
hallo,
ik ben nieuw hier.
maar heb een probleem.
de Centrale deurvergrendeling werkt niet van een astra station c1.6se e2.
de bestuurders kant wil wel open maar de rest van de 3 deuren krijg ik niet open.
kan iemand mij helpen?
vind het knap irritant dat iemand mee wil rijden om over de de bestuurders stoel moet klimmen.
m.v.g.dennis
Welkom, zou ondermeer kunnen liggen aan een probleem met de bedrading, de cv-unit of de cv-servo van het bestuurdersportier.
Juist is een kiekert, alleen lijkt mij inderdaad dat het probleem in de deur doorvoer zit nu dat je zegt dat de speaker het ook niet doet.
Haal de kabelboom bij de deur maar eens los en snijd voorzichtig de rubber mantel overlangs open.
Succes.
ja daar bedoel ik ook.
maar als ik die afkoppel dan start de motor ook niet.
zit de cv daar dan bij in dan?
ik dat kastje?
er zit ook een parse zekering naast.
maar zit zelf nu ook te denken dan het misschien aan de dradenboom kan liggen.
in de deur zelf.
want de cv de box en de spiegelschakelaar doen het ook niet.
zal morgen daar ook eens mee aan de gang.
als dat het niet is ben ik einde raad.
dan moet ik maar tips hebben om de deur als nog open te krijgen om de servo er uit te hallen.
en niet met een fleks :thumb
van de delco electronics.
want had de opel garage gebeld en die zijden dat er aan de bijrijders kant een kastje moest zitten.
dus ik heb dat kastje de stekkers er uit getrokken.
en dacht ga daar mee naar de sloop maar toen wilde de motor niet meer starten.
dus heb ik die maar weer aan gesloten.
maar dan kan er toch niks met die kastje aan de hand wezen?
of zit er nog meer verstopt daar ?
Dat is op afstand moeilijk te zeggen, maar waarvan heb je de stekker nu losgetrokken? Delco is een merk wat elektronica maakt voor ondermeer de auto industrie.
ik kom er nog niet uit.
ik heb een andere cv servo op gedaan.
bij het slot aan de binnen kant zit een klein zwart schakelaartje met een ijzere lipje.
heb ik ook vervangen.
heb de delco electronics de stekkers er uit gehad.
motor wilde niet starten maar zete ik de stekker er weer op deet de motor het wel weer.
die zat aan de bijrijders kan.
wat kan het nog meer zijn.
ik ben einde raat.
wil graag dat de bijrijders kant weer open gaat.
wie o wie kan mij nog goede raat geven.
alvast bedankt.
en waar zit die de cv-unit?
de cv-servo zit achter het paneel bij het slot toch?
maar kan ook niet aan de sleutel liggen neem ik aan?
er zit een lampje in gebouwd.
