cdti 150 pk , inhouden
mayhem
Woont hier bijna
Mijn gtc cdti (150 pk variant) houd fiks in, de turbo komt pas in bij 2800 toeren.
Dit was enkele dagen terug 1malig, nu is het constant.
Geen rook, geen foutmeldingen.
Boost sensor heb ik zojuist schoon gemaakt, maakt geen verschil.
Die geeft dan toch een foutmelding?
Inlaat moet al gedaan worden overigens, maar zolang die geen storing geeft ..
Slechts 122.000
Egr word toch uitgeschakeld met volgas?
Mijn idee zou zijn dat er dan een melding komt , klep die openstaat icm volgas .
Morgen was wel de planning om de egr preventief schoon te maken.
Ik heb dezelfde auto met dezelfde motor en hetzelfde probleem :(
Zie hier mijn topic viewtopic.php?f=21&t=172140 en daarmee alles wat ik al geprobeerd heb.
Das niet hoopgevend...
Ik heb helaas de auto dagelijks nodig, en wil geen 110km per dag rijden in deze staat.
Mocht vanavond egr reinigen niks opleveren, dan mag de dealer het opzoeken.
Wat overigens opmerkelijk is.. toen het probleem nog sporadisch was heb ik 60km gereden zonder probleem, auto geparkeerd en de volgende dag vanaf instappen dit probleem.
Hooguit dode paarden onder de kap op dit moment.. ;)
De egr had weinig aanslag. Schoonmaken heeft weinig tot geen effect gehad.
Na een dag stilstaan start hij heel erg slecht, startmotor gaat 3seconden rond voordat de motor aanslaat, en draait dan zeer onregelmatig. Gas geven is dan amper mogelijk. Lijkt haast op 3 cilinders te draaien. Stinkt dan ook erg naar diesel.
Misschien is de connector van je 3e injector het probleem. Schijnt veel voor te komen bij de Z19DTH. Je kunt daarvoor een gemodificeerde stekker kopen.
Helaas niet, morgen kijkt de dealer ernaar. Zodra ik iets weet hoor je het.
Toch heeft egr reinigen een positief effect gehad op het slechte starten met koude motor.
Tevens houd hij iets minder in. Al mis ik nog steeds tientallen pk's.
Het was de egr klep.
Ondanks dat hij schoon was, ging de klep niet goed genoeg meer.
Klep is vervangen, en hij rijd weer perfect.
Ja dat zoiezo, een goede tuner kan goed van pas komen. Zolang die geen storing geeft laten zitten de inlaat, ik zou deze wel vervangen als er veel speling zit op het stangetje. Ben je meteen daar ook van af en als je echt geen hoofdpijn meer wil gewoon een chiptuning erop. Sinds de chip heb ik geen enkel moment spijt gehad en geen enkel probleem gehad met de inlaat, dan is dit nog de eerste inlaat die erop zit en eerste EGR.
Galaxy Nexus Tapatalk
