CD70 + Parrot CK3100
Ja ik ga eerst van het weekend wel het één en ander verplaatsen om te kijken of dat helpt ik vermoed namelijk dat het ook zoiets is... Wordt vervolgt...
Wat je ook kan doen is de bedrading van het zwarte kastje van de parrot afknippen. Deze bedrading strip je en dan zie je 5 dunne draadjes. zwart en geel gebruik je niet. Rood en wit zijn voor de line in voor de speakers (ph- en ph+) dus zoals laagvlieger al zei links in de uiterste hoek. en de blauwe is de mute. Zo sluit ik ze altijd aan en heb verder geen problemen hierna.
Succes!
Succes!
[rquote=1858754&tid=139182&author=Astraaa]Wat je ook kan doen is de bedrading van het zwarte kastje van de parrot afknippen. Deze bedrading strip je en dan zie je 5 dunne draadjes. zwart en geel gebruik je niet. Rood en wit zijn voor de line in voor de speakers (ph- en ph+) dus zoals laagvlieger al zei links in de uiterste hoek. en de blauwe is de mute. Zo sluit ik ze altijd aan en heb verder geen problemen hierna.
Succes![/rquote]
Zo is hij al aangesloten maar wel bedankt voor je reactie:thumbup
Net weer wat nieuws ondekt; er zit in het begin echt een soort fluittoon die dus ook weer langzaam verdwijnt. Als ik ook toeren maak dan wordt het signaal hoger.
Al even snel op internet gezocht en 9 van de 10 keer heeft dit met je massa te maken. Toch zaterdag die massa nog maar eens ergens anders op aansluiten. Iemand nog tips waarop?
Succes![/rquote]
[rquote=1859631&tid=139182&author=Spacejam]rechtsboven het dashboardkastje zit ergens een massapunt.[/rquote]
Waar/hoe herken ik die?
Ik neem aan dat het geen probleem is om mijn huidige massa draad van mijn parrot te verlengen? Moet ik hier nog een aparte draad voor hebben?
Net weer een paar uur bezig geweest maar ik denk dat het ook niet aan de massa ligt. Verschillende ijzerpunten gebruikt voor de massa maar nog steeds hetzelfde probleem.
Het vervelende is dat het af en toe weg leek te zijn maar als ik gebeld werd was de storing er gelijk weer.
Begin er zo langzamerhand gek van te worden......
@No Name wrote:Net weer een paar uur bezig geweest maar ik denk dat het ook niet aan de massa ligt. Verschillende ijzerpunten gebruikt voor de massa maar nog steeds hetzelfde probleem.
Ondertussen er al weer de nodige uren ingestoken maar nog steeds is de oplossing er niet. Ben er wel achter dat als ik alles los gekoppeld heb en weer aankoppel de verbinding vrij perfect is. Zodra ik 1x gebeld ben, begint het hele verhaal weer opnieuw. Ik begin zowat radeloos te worden en denk er aan om een hele nieuwe parrot te kopen... Iemand nog advies wat ik nog kan doen voordat ik een nieuwe parrot koop?
Van welk punt kan je het beste de constante massa afhalen? Ik heb het nu van mijn sigarette aansteker maar weet niet of deze goed genoeg is.. Zijn er nog betere punten?
