CD70 leest cd's niet of nauwelijks
origineel gepost door No Name
origineel gepost door speaker
Je moet zowiezo een update cdtje van 10-2007 er in hebben gehad. Dan moet je met een opcom of tech2 de aux funktie activeren. Dan komt er AUX te staan in het menuutje FM-AM-CD-Sound-etc.
Dan moet je nog een kabeltje aan de stekker achter aansluiten op pin 24, 25 en massa op 18.
Als je daarna je ipod er op aansluit en aux kiest , dan moet je geluid horen. Hoor je 3 plopjes over je boxen , dan werkt het niet.
MAAR ................ dan kan je een paar RC's in de radio solderen waardoor hij het wel doet.
Zoek anders ff op www.vectra-c.com , daar staat ergens een HOW2 !
Top ga ik dat ook nog even regelen. Hoe kan ik eventueel aan een update cd komen? Gewoon bestellen op internet?
Je zegt dat ik de aux functie kan activeren via een 'opcom of tech2'. Moet dat in de garage gebeuren?
*edit*
De update cd van 04-2007 is niet voldoende?
Bij de dealer kan je een cd kopen ( 8 euro ) van 10-2007 !
En als jij iemand kent met een tech2 of opcom dan hoeft het niet in de garage !
Top ik ga even aan de gang en het één en ander uitproberen de komende weken!
origineel gepost door JoopvanBennekom
en beter geen wattenstaafjes gebruiken maar zeemstaafjes verkrijgbaar bij elektronica zaken. medicinale alcohol halen bij de apotheek.
En tevens het de asjes van de laserunit een klein beetje smeren scheelt ook!
Nog even een hier een vraag over: Hoe kan ik het beste de laserunit schoonmaken? Moet ik bijwijze van het drijfnat maken, poetsen en daarna afdrogen/deppen of gewoon een beetje nat en droogt het zelf weer op?
Kan ik gelijk weer een cd afspelen of even wachten? :)
Klein beetje alcohol op het zemen staafje en voorzichtig schoonwrijven. Niet te hard drukken.
En smeer ook de asjes waar de laser overheen gaat.
Wat genuanceerder kun je dat wel noemen ja! :agent
Ik bouw het vaak wat anders op dan de meesten, als je radio inderdaad via een firmware update aux in kan krijgen is dat inderdaad het mooist want dan heb je meer bedieningsgemak. Persoonlijk neem ik graag een radio met preamp output en een losse versterker en kan ik gewoon op de versterker input diverse bronnen hard schakelen met een kastje wat ik met wat 3M Dual Lock vast maak ergens.
Dat spul is trouwens super!!:thumbup Heb NOG NOOIT gehad dat het los komt, zelfs niet in de brandende zon van Zuid Frankrijk!!:o
' external in ' is mono , voor o.a je gsm/carkit en wordt alleen actief als hij een signaal krijgt.
' aux in ' is een stereo toepassing waarmee je een apart icoontje hebt in je scherm waarmee je deze dus kan selecteren, net als van cd naar radio of andersom.
Je gelooft het niet (ik geloof het bijna zelf niet ;)) maar ik heb allebei de lenzen schoon gemaakt en de railsjes ingesmeerd en alles werkt gewoon weer:wors
Nog even een vraag over de cdspeler van de CD70; ik heb een lange mix staan van 45 min en deze wordt prima afgespeeld. Het nadeel is alleen dat hij maar vooruit spoelt met ong. 2 seconden per keer en als het contact uit is geweest begint de cd weer opnieuw.
Zijn hier nog afstelmogelijkheden in? Bijv sneller doorspoelen of zorgen dat de cd zijn 'afspeelstand' onthoud?
Verder ben ik nog opzoek naar een update cd voor het cd70 systeem (10-2007 is de laatste?). Ik begreep dat de dealer die moet hebben maar de dealer bij mij in de buurt heeft die niet zegt hij....
Zet anders beide draden op de permanente +, alleen dan moet je niet vergeten de radio uit te zetten voor je uitstapt...
Wel top dat je spelertje weer werkt trouwens!:thumbup
origineel gepost door Vinci
Dat vind ik ook niet echt ideaal. Wel bedankt voor de tip. Heb nu het lange nummer maar opgedeeld in meerdere stukken. Dat werkt ook wel aardig;-)
Iemand nog een update cd in zijn bezit die ik mag lenen/kan kopen? :)
