CD70 leest cd's niet of nauwelijks
No Name
Post best veel
Mijn CD70 leest geen enkele navi cd. D.w.z. dat hij de originele navi cd niet pakt (melding: 'niet correcte cd') en ook versies die ik van het internet gehaald heb en gebrand heb werken niet.
Verder heeft hij ook moeite met muziek cd's. Vaak valt een nummer half weg en gaat hij naar het volgende nummer en ook met doorspoelen raakt hij zo nu en dan van de rel en is hij traag.
Is dit een bekent probleem en is dit op te lossen of loopt mijn CD70 tegen het einde?
origineel gepost door JoopvanBennekom
laserunit schoonmaken, maar dan moet het toestel opengemaakt worden.
Dat lijkt mij niet zo'n probleem. Hoe moet ik hem dan schoonmaken?
Er zijn ook schoonmaak kitjes met een soort CD die je er zo in kunt steken.
Meestal betekent deze klachten het opnieuw afregelen van de laserunit of het vervangen.
origineel gepost door Roelof
Gewoon zo'n schoonmaak cd bedoel je? Daar geloof ik eerlijk gezegd nooit zo in....
Hoe kan je de laserunit afregelen of vervangen? Is zo'n onderdeel los bestelbaar? Enig idee wat de prijs van zoiets is?
Wattenstaafje met alcohol (99%) werkt het beste.:thumbup
Laserunit vervangen heb je een scope voor nodig om hem optimaal af te regelen. Is ook een errug statisch gevoelig onderdeel, dus pas er mee op!!:o
Er zijn bedrijfjes die hem voor je kunnen vervangen, maar zit niet meer zo in die business, dus weet effe zo gauw niet welke, kun je misschien navragen in een winkel die hem verkoopt.
Enige zinnige advies wat ik je kan geven is koop volgende keer iets met een SD kaart ipv cd....:vertag
origineel gepost door Vinci
Gewoon open maken en schoonmaken met alcohol dus. Ga ik dat maar even proberen.
Of ik haal een 'gewone' radio. Vind ik wel minder mooi staan eigenlijk...
Op een CD70 zit trouwens toch geen aux ingang? Dat lees ik op een advertentie van markplaats maar dat is toch bullshit?
en beter geen wattenstaafjes gebruiken maar zeemstaafjes verkrijgbaar bij elektronica zaken. medicinale alcohol halen bij de apotheek.
En tevens het de asjes van de laserunit een klein beetje smeren scheelt ook!
En als je hem toch open hebt, maak effe een foto van het loopwerk en liefst ook het typeplaatje van de laserunit. Ik kan namelijk eventueel wel aan een nieuwe unit komen...(afhankelijk van het type, begint meestal met KSS..... Bijv. "KSS-210A")
Ga ik doen. Zal waarschijnlijk volgende week worden of die week er op. Ik hou jullie op de hoogte!
origineel gepost door No Name
Op de cd70 van 2007 of later zit een aux-in.
Voor de cd70 vanvoor 2007 is met een beetje handigheid wel een aux-in te maken, maar daar ben ik nog mee bezig !
origineel gepost door speaker
Dat zou helemaal top zijn. Kan je als je zover bent daar een 'How To' van maken? :)
Aux in maken is echt piece of cake op elke radio.... gewoon signaalwegen opzoeken en snijden en solderen maar....
Ligt ff wat genuaceerder dan jij het zo zegt, maar het is niet heel moeilijk, alleen heb je RC's nodig die niet in elke electrozaak te krijgen zijn !
Kan iemand van jullie mij dan misschien uitleggen hoe ik dat 'simpel' doe?:)
Moet er daarvoor geen schakelaar op je radio zitten waarmee je hem op 'aux-in stand' zet? Werkt je stuurbediening verder ook?
Je moet zowiezo een update cdtje van 10-2007 er in hebben gehad. Dan moet je met een opcom of tech2 de aux funktie activeren. Dan komt er AUX te staan in het menuutje FM-AM-CD-Sound-etc.
Dan moet je nog een kabeltje aan de stekker achter aansluiten op pin 24, 25 en massa op 18.
Als je daarna je ipod er op aansluit en aux kiest , dan moet je geluid horen. Hoor je 3 plopjes over je boxen , dan werkt het niet.
MAAR ................ dan kan je een paar RC's in de radio solderen waardoor hij het wel doet.
Zoek anders ff op www.vectra-c.com , daar staat ergens een HOW2 !
Top ga ik dat ook nog even regelen. Hoe kan ik eventueel aan een update cd komen? Gewoon bestellen op internet?
Je zegt dat ik de aux functie kan activeren via een 'opcom of tech2'. Moet dat in de garage gebeuren?
*edit*
De update cd van 04-2007 is niet voldoende?
