carkit inbouwen
origineel gepost door sw_reijnders
ik zou de mic gewoon aan je plafond hangen, bij je lamp.
hoe je daar komt, moet je ff uitzoeken. Ik heb zelf een vectra B en dat is allemaal net ff anders als bij een C.
Waarschijnlijk gewoon achter je dashboard kastje langs de stijl naar boven.
Mute hoef je niet aan te sluiten
constante en geschakelde plus wel even omdraaien ;) (check even of dat op die adapter kabel gebeurd is) EN weer terug na de parrot.
tuurlijk gaat het geluid over je boxen . . . waarom koop je anders een carkit ;)
en even je radio code opzoeken op je Autopas.
die moet je waarschijnlijk invoeren nadat je de radio eruit hebt gehad.
Is de code datgene wat achter op het bedieningspaneel van de radio staat?:hmmz
@ bas
neeee ben je gek ik ga geen kabels doorzagen of knippen nee lijk wel gek.. ik dacht dat arius bedoelde
de behuizing van de radio te bewerken zeg maar!??
en raymond zover ik weet is dat niet de code nee.. maar is dat de code die je aan de opel dealer moet
doorgeven wil je dus je code weten van je radio, en hiermee kunnen zij die dacht ik weer opvragen..
gr.
Hallo allemaal,
@ tuono en luger
je gaat toch niet je originele stekker doormidden zagen!!!!!!
:P:P ikke wel, met doorzagen bedoel ik even het bovenste blokje los zagen van de andere twee, de bekabeling is nog 100% in orde hoor ,in de vectra zitten in de radio drie blokjes en voor de parrot heb je er twee nodig, als je niet het bovenste blokje los maakt, gaat het niet passen.
Ik heb van de kooi de achterkant er uit geknipt, ik heb de ruimte nodig want i
er zit ook nog een vdo pc 5600 navigatie computer onder welke ook een berg kabels heeft,voordeel is dat je ruimte genoeg maakt, en je kan je radio er nog gewoon in en uit halen,
grtjes arius
origineel gepost door tuono
Hallo allemaal,
@ tuono en luger
grtjes arius
hahahaha dat is dus echt NOT DONE in mijn auto he.
daar wordt gewoon echt in geen enkele kabel geknipt of gezaagd.
dan haal ik wel een verloopkabel
ik weet niet welke kabels jij wilt door ZAGEN in je auto ... zo dik zijn ze niet ;) kniptang kan het over het algemeen wel doen
anyways je hebt wel gelijk ... geen kabels van de ori kabelboom door knippen is nergens voor nodig en ook niet verstandig :agent
dan haal je dus gewoon zo'n 36 polige kabel
ik heb dat blok van 3 ook opgesplitst is 1x2 en 1x1.
gewoon met een tang effe van elkaar knippen:thumbup
lijkt mischien ''not done'' maar het is ZO makkelijk!:P
nou ik heb het ook zo aangesloten de bovenste stekker was bij mij ook al losgeknipt ooit terwijk ik dacht dat er nog nooit een carkit in had gezeten maar goed de parrot werkt nu naar behoren de display werkt ook alleen mijn stuurwielbediening doet het niet meer:( is dit normaal en kan dit niet anders of is er ergens iets niet goed aangesloten?? ik las op internet ook al iets over interface kabels om met je stuurwielbediening je carkit te bedienen moet er zoiets tussen dan?:vertag ik dacht dat de bovenste stekker voor de display en de stuurwielbediening was wie kan mij hiermee helpen??
bvd gijs
origineel gepost door g.klijn
bvd gijs
die bovenste stekker is daar iid van.
mischien de stekker een keer loshalen en weer vastklikken:hmmz
oke bedankt hier kan ik mee aan de slag zal eens ff de draden volgen van pin 1 hopelijk kom ik daar verder mee
bedankt gijs
Nee de bovenste stekker is alleen voor extern display (en nog wat andere dingetjes)
PIN 1 is voor de stuurwielbediening.
sorry:angel
altijd gedacht dat het bovenste blok daarvan was!
miss stomme vraag maar werkt de stuurwiel bediening met 1 draad dan???? er moeten toch zeker meer draden van zijn of is pin 1 de plus (aanvoerdraad)of zoiets
gr gijs
oke dat had ik echt niet gedacht gezien de vele mogelijkheden weer wat geleerd morgenmiddag maar eens aan de slag
bedankt gijs
Hallo allemaal,
:P zo gek is het dus niet,
grtjes arius
nou opgelost hoor ik had er eerst niet naar gekeken maar die ene draad zat idd niet verwerkt in de kabelboom van de parrot
maar het werkt nu bedankt nog voor de hulp
gr gijs
Nou ik heb eindelijk een nieuwe parrot gevonden voor een mooi prijsje. heb de parrot CK 3200 LS Color
maar wilde toch graag nog even wat dingen zeker weten; heb al meerdere keren gelezen over een iso
of adapter kabel om de parrot op mijn CDR 2005 VDO aan te sluiten. Maar was nu mijn vraag; welke kabel
moet ik hier nu precies voor bestellen en waar kan ik dat het beste doen?????:hmmz ik heb een opel vectra 2.2 uit 2002 (voor zij die wat later inhaken)
Nou vast bedankt en zie jullie hulp tegemoet.
Gr.
Lu
