Calibra Turbo '93 *14-05 Overhaulin': plakplaatjes*
Mooi dat het nu wel zichtbaar is, daarom heb ik die tapatalk bedoening ook niet geinstalleerd.. als iets goed werkt moet je het niet willen fixen (tenzij die app geen verbindingskosten met zich mee brengt).
Hij staat inmiddels vrijwel helemaal in de primer!
Vanmiddag alsnog de bovenste deurrubber helften nieuw besteld voor beide kanten... *auw die prijs*... pijnlijk maar zo wil ik het nu eenmaal hebben, een zo goed als nieuwe auto moet gewoon nieuw spul op.
Hoe zit het eigenlijk met ophanging rubbers, wiellagers, schokbrekers, stuurkogels etc?
Doe je dit ook allemaal vernieuwen?
Als het niet kapot is hoeft het wat mij betreft niet gefixt te worden, de achterste gele Koni's wil ik sowieso vernieuwen omdat ze zichtbaar zijn wanneer je de wielkast in kijkt en een roestige matgele aanblik hadden (zijn momenteel net zo zwart als de behandelde wielkasten :jerry ). Nieuw kopen is economischer dan deze op te laten knappen dus als de geldboom het kan hebben ga ik er 2 bestellen.
Remklauwen wil ik wel rondom reviseren uit voorzorg met nieuwe remslangen, had toch al de benodigde revisiesetjes liggen. Weet iemand eigenlijk of de klauwen er in nieuwstaat zwart of zilver uit zien, dit omdat ik ze naar een straler wil brengen en vervolgens naar een poedercoater?
Ff wachten John, wil het eerst hier hebben zodat ik er een foto van kan maken... wil de spanning er wel een beetje in houden he ;)
Kan iemand me ondertussen vertellen hoe de remklauwen van een Calibra Turbo er in nieuwstaat uit zien, en ligt er nog ergens een interieurboom vanuit de zekeringkast voor weinig liggen (dient puur en alleen als vergelijkingsmateriaal) of zou ik er van iemand tijdelijk 1 mogen lenen?
Wel verd... wil ik daarnet in de rode informatiemap van het koffertje kijken of daar misschien het introductiejaar van het 4x4 systeem in staat, zie ik tot mijn stomme verbazing meerdere foto's waarin de Climate Control bediening zichtbaar is :shock:
Meestal wel maar vanwege dat woord wil ik het liever eerst bevestigd hebben voordat ze van de auto af gaan om er iets mee te doen.
Het merkwaardige is dat de begeleidende text in de informatiemap het heeft over gewone airconditioning terwijl dit duidelijk een ander paneel is, helemaal als je weet dat er in EPC apart melding van de manuele climate control gemaakt word als complete set :hmmz
Zou het destijds de gewoonte geweest zijn om dit soort nieuwige dingen op deze subtiele manier te introduceren of ligt het gezien de geringe afname en afwezigheid van verder promotiemateriaal (of ik moet het nog niet gevonden hebben) aan gebrekkige marketing? Het koffertje zelf zou bij iedere nieuwe aankoop als geschenk gegeven zijn.
Ik heb net nog even de klapper in gekeken, het zou volgens de optielijst inderdaad om een turboloze 16v met 4x4 moeten gaan (bij de 8v staat een "niet mogelijk" streepje) maar heb geen idee of dit correct is vanwege de foutieve vermelding wat betreft de airconditioning en het ontbreken van een 4x4 sticker op het stuurwiel :hmmz
Gezien de advertentie die petrolhead gepost heeft zou het zomaar kunnen dat het later alsnog omgezet is in een optie of iemand heeft bij deze blauwe het stuurwiel achteraf gemonteerd zoals wel vaker gebeurt.
Even goed kijken net naast het stuur:
Hier is het net tussen de 2 rechtse stuurspaken door zichtbaar:
Dit is de foto waar ik het eerder over had, let op de "uitstulping" aan de middentunnel en de 5 versnellingspook wat een combinatie van 4x4 en C20NE of XE aan geeft.
Airconditioning in plaats van manual climate control (waarvan de volledig digitale alleen verschilt door een toegevoegde temperatuursensor in de kachelbehuizing) :hmmz
@InjectTheVenom wrote:Even goed kijken net naast het stuur:
lijkt me geen c20ne aangezien het lederen stuur.
of zat dit ook standaard in een 8v?
