c20xe in een c coupe
Ik heb aan de linker kant een omega steun met omega rubber, en aan de rechterkant een 1.8s steun met 1600 kadett rubber. Ligt perfect, en nog recht ook. (sommigen vinden recht net niet perfect, maar ik wel, voor het gezicht;))
of de motor recht of schuin moet is afhankelijk van je carterpan en aanzuigbuis.
het oog zou er eigenlijk niets van mogen zeggen ;)
met een 18s pan heb je een vlakke bodem, en komt je blok recht te staan.
dit komt omdat de aanzuigbuis dan ook recht staat.
met een fwd pan en aanzuigbuis moet je het blok wat kantelen, zodat de pan en aanzuigbuis recht komen te liggen.
althans, dat zijn mijn ervaringen met ohc in een rwd zover.
je ziet het goed aan de pan zelf, bij een fwd loopt die veel schuiner. dit heeft natuurlijk ook effect op je pook en pookgat, maar is altijd wat op te verzinnen.
[rquote=1915908&tid=146468&author=prayer]of de motor recht of schuin moet is afhankelijk van je carterpan en aanzuigbuis.
je ziet het goed aan de pan zelf, bij een fwd loopt die veel schuiner. dit heeft natuurlijk ook effect op je pook en pookgat, maar is altijd wat op te verzinnen.[/rquote]
nou mijn blok licht er recht in en heb nergens last van ook niet van een pook wat niet goed zit tevens is mijne een 1200 geweest schakel en een 18s bak past 100%
bedankt voor de reacties allemaal
ik kan er weer mee verder en ga donderdag mijn c20xe ophalen.
Tunnel van mijn cqp is van een automaat dus al groot.
De radiateur zit al naar voren en het gat voor de computer zit er ook al in heeft al eens een 20cih ingelegen
Las ergens op dit forum dat ze het wel met manta 1.8 s steunen.Maar ga het gewoon proberen en de ontsteking naar voren verplaatsen is dat een optie en met welk tandwiel heb ik dan nodig??
gr
je hoeft geen 18s onsteking er op tezeten als je dat niet wild je kan ook het ombouwen en dan kan je verdeler en rotor voor op de dis riem kap
als je hier meer over wild weeten hoor ik het wel heb daar ook foto.s van
gr
Hier wil ik heel graag meer van weten
want wil me kachel eigenlijk wel behouden en ben al op het internet aan het zoeken maar kan niet echt goede foto's vinden
Alvast bedankt 16v kadett c
je kan me ze ook mailen stuur me anders een u2u krijg het email adres
blok opgehaald nu de laatste delen aan het zoeken om hem in te bouwen
gaat hoop ik allemaal goedkomen
