C20xe defect?
Ja, maar niet veel. Je geluid omschrijving is ook niet echt hulpzaam haha
Heb je de distri compleet nieuw erop gezet incl. Nieuwe waterpomp?
Ik heb alleen de oliepomp kering vervangen en nieuwe riempjes en de aandrijfas. Pomp is al eerder vervangen.
Motor start in 1x zonder tegen te werken. Als de motor eenmaal draait komt er een gigantisch lawaai af.
Getik en gebonk.
Geluid is moeilijk te omschrijven. Je kan het bijna niet in woorden benamen.
Motor ligt er wel gewoon stil in, niet dat de motor enorm beweegt of iets dergelijks.
Getik en gebonk.
Als je de oliedop eraf draaid en de motor loopt komt er dan wel olie bij de kleppen??
Kunnen de tandwielen in je oliepomp zijn
Kan dus nog steeds een olie druk probleem zijn. Tikt de kop en bonkt t onderblok?
Waarom vervang je de boel maar half als je t loshebt?
Je beschrijving komt ongeveer overeen met het geluid. De waterpomp was al eerder vervangen. Toen is dat alleen vervangen omdat ik die auto dagelijks nodig had. Nu staat die op de brug dus heb de tijd s'avonds. Hoe kan je de oliedruk weer terug laten komen zonder de hele motor uit elkaar te trekken?
In dat geval zal je geen oliedruk hebben. Gaat je lampje wel uit na het starten?
Enige oossing is dan pomp vervangen, en hopen dat je je krukas niet verneukt hebt met t drooglopen. Zowiezo ook drijfstanglagers vervangen.
T is natuurlijk gokken, maar t is een reëele mogelijkheid.
nou als ik het zo hoor, krijg ik een beetje het gevoel dat alle lagers er al uit liggen.
Spul kan niet veel hebben, heb hier ook al eens een c20xe gehad met een defecte pomp.
Althans 1 die niet voldoende leverde, de lagers lagen er zo uit en alleen maar rotzooi in het onderblok.'
Misschien verstandig om voordat je de motor weer start, eerst eens de carterpan te verwijderen.
Gewoon een inspectie van de drijstanglagerschalen etc...
Kijken of er geen complete delen van de lagers in je pan liggen.
Dit om erger te voorkomen
