c20ne, start, ander probleem.. en getest
Ga ik eens proberen... Maar dat is maar een tijdelijke oplossing natuurlijk....
Als ik dit permanent wil doen moet ik er een schakelaar tussen zetten natuurlijk.
Heb de originele + losgehaald, een draad vanuit de accu erop gezet.. start gelijk maar valt na een paar sec. weer uit.. spanning niet gemeten want was alleen.
bdp sensor is goed?? en juist aangesloten?? Niet per ongeluk met stekker van een andere sensor omgewisseld?? Echt jammer dat je zo ver weg woont Jim, anders kwam ik ff helpen!!
BDP is nieuw, maar zal hem eens wisselen met die oude, had uit vorozorg een nieuwe gekocht.. de stekkers zal ik ook nog eens nalopen.
is gewoon vreemd, dat ie start en dan uitvalt.. met starten klinkt ie gewoon goed, ook met gasgeven dat gaat ook gewoon, alleen dan valt ie uit net offie geen stroom meer krijgt.. zit er standaard niet siets van een startblokkering op oid..?
zit je lfr niet gewoon vast?
en je lmm hoe is die..
Trek die beide er eens af.. Schiet de ecu wel in noodloop maar boeit niet..
Heej Marcel,
Ik heb ze eerst 1 voor 1 eraf gehad, start super goed, met de lfr eraf in hogere toeren.. daarna met beiden eraf, maar gewoon stilvallen.
Nu heb ik wel iets gezien, waar geen stekker opzit, en waar eerst wel een stekker opzat bij die oude kabelboom.. Zit aan de kop met een groen dun slangetje, net onder de injector rail.. kan een 2 polige stekker op.
De enigste stekker die fout zou kunenn zitten is die op de gasklep positiesensor, deze ook op de bdp passen, maar dan is die voor de gaskleppositiesensor veel t ekort, dus dat lijkt me niet
@ Marcel, zou het ook mogelijk zijn dat ie dit doet als ik de temp sensor verkeer gesoldeerd heb.. de stekker die ik heb gekregen van je, heb ik aan de boom gesoldeerd, zou deze andersom moeten is dit een mogelijkheid..? proberen kan geen kwaad natuurlijk.
op de foto is net boven kleppendeksel met een rode stekkerclip.. deze is bij mij dus niet aangesloten, zit geen stekker in de boom..
sorry als de foto groot uitvalt, is een internet foto
ik denk dat ik 30-5 nog wel in de buurt ben..
zit ik den haag.
als die het dan nog niet doet probeer ik ff langs te wippen.
toch eens kijken wat er aan de hand is..
king:
Ik weet verder niet goed meer wat ik moet proberen nu...
zal deze week nog wat proberen te zoeken, nader relais heb ik ook al geprobeerd... ook relais doorverbonden is geprobeerd..
heb de bdp vervangen, door 2 verschillende waarvn 1 van mijn oude 20seh komt (nu van nova 1.2) maar zelfde idee.. temp sensor losgehaald, zelfde probleenm, gaskleppositiesensor losgehaald.. en weer teruggezet... stekkers schoongemaakt.. zelfde probleem :(
heb de spanning gemeten op de bobine draad... is vanaf contat aan, tot stilvallen 12,xx bij, contact terug uit zetten bleef er wel 7,xx volt op staan, oid dat gaf de meter aan.. ook met de sleutel eruit. Maar als ik de draad van de meter loshaal en terugzet geeft ie weer netjes 0.00 aan.
Volgens mij heb ik nu wel alles geprobeerd.. :(
heb je die autodata-dinges ook al bekeken?
kun je niet op een manier dat motorstoringslampje toch aansluiten? Eventueel een gewoon lampje ertussen. Misschien heeft de computer wel een fout opgeslagen en dan kun je die in ieder geval uitlezen. Weet alleen niet welk draadje moet hebben (bruin/wit?)
die autodata dinges heb ik bekeken en ga ik vaanvond mee verder.. welk draad je ik moet hebben weet ik wel, kan ik hier dan gewoon een lampje op zetten..? kan hem evt ook wel aansluiten, maar dan moet dat hele dash weer uit elkaar.
Moet kunnen zonder bij het dashboard te komen. Moet alleen nog even kijken hoe. Maar ik neem aan dat je in de toekomst dat lampje toch wel wilt aansluiten?
PS Kun je uberhaupt die SEH computer uitlezen trouwens?
Waarom niet, in mijn oude corsa had ik ook een lampie aangesloten... Maar ik weet nog niet of ik dat lampje aan ga sluiten. heb wel een uitlees stekker op de boom zitten volgens mij..
heb een andere stappenmotor, temp sensor en bobine geporbeerd, allen van lopende auto's afgekomen, maar nog steeds.. lopen.. en dan stilvallen na enkele seconden..
kan dit benzinedruk regelaar zijn die kapot is...
van de week kan ik nog een seh ecu proberen. als het dan nog niet werkt zoek ik wel een ander blok, word er niet goed van ..
idd wat sw16v zegt..
Er moet ergens iets zijn wat gek doet, waardoor de ecu in storing schiet en uitslaat. Heb je je gaskleppositie sensor als eens gewisseld. Die kan ook gekke dingen veroorzaken.
