c20let knallen in uitlaat
kipracing
hallo, mijn blok heeft bij ongeveer 3000 toeren een klapperend geluid uit de uitlaat.hij houd dan even in en na een paar seconden word ik afgeschoten en loopt hij goed.wat kan dat zijn? bougies?
gr jan
...of een mindere turbo, druk opbouw niet ok..
_edit_ span je wastegate even , draai die m6 moeren aan , 2 slagen
origineel gepost door sw16v
bougies bougies bougies! zeker na het chippen
f5dpor van bosch, kost wat maar dan is het wel over!
zijn dat die platina's ???
wat doen deze pitten in een standaard 2l 8 kleppertje
heeft dat zin,betere vebranding mogelijk,ben benieuwd.
vgr tonsr
afstand van de elektrode is te groot even op 0.6mm zetten dan moet het goed zijn.
En Mpech Chips ben ik niet weg van kan namelijk ook het probleem zijn al eerder gehad bij een klant.
Andere chip er in gezet en gaan als de brandweer.
Originally posted by skinsdale
waarom perse die bougi zijn wel meer merken wat erin kan:vertag
bij mijn kompressor motor alleen maar ellende gehad met andere merken bougies.
Diverse geprobeert alleen de bosch hielden het goed uit...
NGK is niks mis mee, als ie alleen goed rijd op Bosch bougies klopt er gewoon iets niet met je motor. Als je gewoon omrekentabel gebruikt kom je bij de goede NGK's uit, Bosch F5DPOR, is hittegraad 7 NGK.
Maar ik ben zelf voor Denso, top merk :D
@ Kipracing: als je ecu gechipt is spuit ie wat meer brandstof in en een iets hogere turbodruk, wat resulteert in het gebruik van een koudere hittegraad bougies om vervelende gaten in je zuiger te vermijden.
ik heb er een bougietje uit gehaald en staat op bosch super 4
fr78 zijn dat dus de verkeerden als ik het zo lees?
gr!
