c14nz Verbouwen
Junior125
Post weleens wat
Heeft er iemand ervaring hier om n c14nz te voorzien van Multipoint injectie??
Kan nou n kop aankomen van n 1.6GSI
nou heb ik gehoort dat da wel past alleen dat je dan de nokkenas om moet zetten, dus die van de 1.4 erin en nog wat andere kleine aanpassingen zoals de injectors.
Of iemand n ander idee of materiaal liggen??
Hoor t graag.
Gr's
meteen een 1.6 gsi blokkie erin hangen.
Die blokjes kosten niet de wereld.
Om die punica motoren om te bouwen naar multipoint zou ik niet doen.
dit vanwege de volgende punten:
- 200cc minder dan de 1.6 blokkies
- dus te grote injectoren icm de ecu van de 1.6
- werk
- d-riem uitzoeken
haal gewoon een c16se of c16sei (laatste heeft mijn voorkeur) en gaan met die banaan
Daar vraag ik toch nie om :P
wil gewoon de 1.4 houden en die aanpakken, vinik veel
mooier om te doen dan weer n andere motor erin hangen.
Had ik er net zo goed mn 16v in kunnen hangen ( vandaag verkocht)
Dus heeft er iemand iets waar ik wa aan heb. Gr's
- werk
- d-riem uitzoeken
Electronische ontsteking van een Astra F 1.4 of 1.6 GT erop zetten...
Helpt iets... niet superveel maar kost je de kop ook niet...
En anders een BMW turbo erop bouwen... ken iemand die dat ook regelmatig deed op een 1.6... met regelmatig bedoel ik dat de turbo het langer uithield dan het blok... gemiddelde levensduur 2 a 3 maanden
Euhh..
Ligt eraan welke 1.6GSi kop hij heeft.
zowel de E16SE C16SE en C16SEi hebben gewoon een rotor/verdeler erop in de corsa-A
dan is een DIS plaatsen van de Astra-F / Corsa-B C14SE / C16SE motoren geen mogenlijkheid
Euhh..
niks
tis gewoon een ander systeem.
De een heeft Rotor verdeler, en de ander heeft DIS (Direct Ignition System).
Dit laatste is meer voor de emissie dan voor de prestaties.
niks
dan deed hij iets niet goed,
:agent
:agent
[rquote=1818179&tid=137351&author=Junior125]Daar vraag ik toch nie om :P
Dus heeft er iemand iets waar ik wa aan heb. Gr's[/rquote]
nee je vraagt er niet om,
maar ik gaf je wel een serieus advies..
Ben hier al vaker mee bezig geweest.
Maar goed je moet doen wat je niet laten kunt..
Ik geef alleen aan wat een mooiere oplossing zou zijn zonder dat je kapitalen kwijt bent
Ja da snap ik wel kerel, maar heb al genoeg met 16v gespeeld en wil de corsa in principe zo origineel mogelijk houden vandaar dat ik de 1.4 laat hangen en die n beetje aan wil passen.
Ondertussen nog iemand ideen??
Gr's
