c-kadett rijders..
king: koning pipoooooooooooo
hihi.....hoorde net bij de opel dat je met schijven voor niet de org. hoofredmcilinder kan gebruiken, maar toch die rembekrachtiger erop moet zetten....hmm:hmmz dat word dus ff t spruitstuk loshalen en een gaatje boren...voordat de naven erop gaan.
ohw en nog iets..het zou NIET mogenlijk zijn om in een org. 1.2N een groter blok te leggen ? tenminste dat werd verteld. uuhm alles is te maken toch ??
Origineel gepost door pipo
o ja????heb de mijne nog nie in productie dus da kan nog nie:P duurt nog een half jaar dan heb ik de eerste serie klaar van 52 of 63,5 doorsnee:thumbup:jerry
dan denk ik dat ik mijn groep a ga verkopen en bij jou een groep n van 52 mm kom bestellen:hmmz
Origineel gepost door astra h
hoezo de jouwe nie goed dan???:o.
en wat is het verschil tussen een groep a of groep n.de diameter???of ook nog andere dingen
en jp in een in elke carroserie kun je een andere motor hangen.alleen je moet wel enkele dingen veranderen.en als je er een 4 bak in hang kom je met de tunnel niet uit omdat de bak aan de zijkant schakelt.als je dan een automaatcas hebt maakt dat niet uit.
verschil is de diameter ja.
ik ben bang dat de groep a een beetje te dik is voor een 1.2.
te weinig tegendruk en dus vermogensverlies.
ik kan wel de standaard 2in1 gebruiken om dat tegen te gaan maar dan moet ik een verloop maken van 35 naar 60mm en dan weet ik nog niet zeker of het beter zal zijn.
dus dacht ik eerder aan een groep n.
maar ik ga toch eerst testen wat het geeft met men huidige.
Origineel gepost door JP28
Komt er nog meer bij kijken als je er een rembekrachtiger opzet? Zijn de remleidingen
lang genoeg bijvoorbeeld en zijn de aansluitingen hetzelfde op die andere hoofdremcilinder,
kun je gewoon dezelfde pen gebruiken die aan je rempedaal zit?
En welke remslangen moet je gebruiken als je Rekord 2.2e klauwen eropzet?
als je er een rembekrachtiger met remdrukregelaar er tussen zet hoef je volgensmij de remleidingen niet te vervangen door langere maar als je alleen een hoofdremcilinder met bekrachtiger er in zet moet je ze verlengen.weet niet of je dat alleen met van die busjes kan doen of dat je ze dan kompleet moet vervangen.bij corsa of andere auto zitten er ooit busjes tussen voor het abs als je die er tussen zet hoef je alleen maar een stukje leiding er tussen te zetten.
volgensmij kun je gewoon die van een 2,2 gebruiken alleen moet je je beugeltje aanpassen van de bevestiging in je wielkuip
met die rembekrachtiger moet je idd de org. leidingen vervangen heb al even vluchtig gekeken, maar de leidingen zitten op de hoofdremcil. ZONDER bekrachtiger anders dan eentje MET.
zoveel werk is dat niet en die leidingen kan je bij een automaterialen zaak laten maken.
en je hebt een aansluiting nodig op je spruitstuk voor een vacuum
kompleet setje kopen:vertag hahahaahah
heb nog een hoofdremcil en rembekrachtiger
en schijven en klauwen fuse s liggen:P
en als jp niet langskomt ook een spruitstuk
hoofdremcilinder met bekrachtiger en dikke klauwen heb ik ook al, ik moet alleen nog schijven, blokken, slangen en leidingen. Fusees hoef ik ook niet meer, heb al een complete gte vooras klaarliggen.
Mensen, het was echt een topdag!
Mijn foto's staan hier: http://photobucket.com/albums/v489/ZOAB/C-Kadett Toerrit Twente 2005/
Kleine selectievan de foto's uit de hele serie (en die is de moeite waard hoor hehe)
Bedankt allemaal!
gr Boaz
Origineel gepost door Toni (Manta A)
Je kunt gewoon de remleidingen van de 2.2 gebruiken, maar ze zijn iets langer als de originele dus je moet even een steuntje maken zodat ze niet tegen je binnenscherm aankomen bij het sturen. En bij de leiding zit er geen puntje aan maar is hij conisch. Bij een koperen leiding kun je hem er zo aan zetten en is hij van aluminium dan moet je een dubbele flens(trompet) aan je leiding maken.
Volgens mij zijn alle rempedalen gelijk, dus dan kun je dat gewoon met diezelfde pen gebruiken, maar ik denk dat je remleidingen wel langer moeten worden omdat je rembekrachtiger er bij tussen komt. Daar kun je wel van die busjes voor kopen dan kun je hem zo verlengen.
Anders moet je maar even bij die van mij kijken.
:jerry jiiiiihaaaaaaaa weer een oranje c kadett erbij hihihi
mooi trouwens die chrome achterplaat ! (achterlichten)
kwil mischien nog zo'n onderlip hebben voor mn coupe, en rooster voor achterruit en....en......en.......:hmmz
:fy1 nog steeds geen dukes of hazzard claxon kunnen vinden...NIET bij : tepper (autostyle) gami, brezan, doetam, arendse carsystems duiven.....:cry:cry:cry
iemand nog meer ideen ? t moet wel een nieuwe zijn :vertag
