Bougies 1.6 GSI
Hoi mensen,
Welke bougies raden jullie nu eigenlijk aan bij een Corsa GSItje? Ik heb niet de ECOTEC maar de normale 1.6.
Ik kom op carpartsdirect er niet uit want ik zie meerdere types. Prijs maakt me niet zoveel uit, wil gewoon een zo goed mogelijke koud start en rendement uit mijn motor.
hej myzrael,
moetje gewoon even naar een garage bedrijf gaan of een betere autoonderdelen zaak, daar kan je je kenteken doorgeven en dan kan hij je precies de goeie bougies geven die je nodig heb voor je blok..
uit welke buurt kom je ergens ??
greetz
corsageak king:
Kom uit omgeving Den Haag corsageak
Klopt inderdaad dat je je kenteken in kan voeren, maar uit ervaring weet ik dat dat niet altijd de beste zijn die er dan uitrollen, vandaar dat ik het even vraag. Wil het gelijk goed doen :)
Originally posted by R.Frankhuisen
idd wat wim zegt je kan het beste NGK nemen.
ben ik het niet mee eens..
het beste bij een orginele motor ga je gewoon naar de dealer.
Bij de dealer betaal je namelijk niet teveel voor bougies..
Bij andere bedrijven wordt je vaak gelicht.
Verder bij een getunde motor haal ik persoonlijk alleen maar bosch bougies, omdat ik met andere merken slechte ervaring heb..
Dus bij orginele motor ga naar de dealer...
kosten een paar euro per stuk...
sorry Kleine EDIT: BKR5EK, de BPR ga nie passen nie
Powerbox: BKR6EK (koudere bougie / bij bosch is het andersom, hoe lager hoe kouder)
Ervaringen:
NGK: Nooit problemen gehad na 15.000km vervangen, waren nog als nieuw
Bosch: Slijten VEEL en VEEL te hard. effe 11.000km huppa weg en motor rot lopen, en nog duurder ook.
Na de overstap met de X16XE met Mantzel powerbox naar NGK 2punts BKR6EK bougies is het boeletje een stuk beter gaan lopen als dat het op de Bosch bougies ooit gedaan heeft.
Ervaringen:
Willem wil je zeggen dat je minder dan 2,50 per bougies betaald voor ngk?????
Als je namelijk goed zoekt heb je bosch voor 2.50 per stuk.. haal altijd een doosje..
Kost toch geen drol.. elk jaar nieuwe bougies erin en klaar.
Is gewoon grote beurt.. ff bougies wisselen, nieuwe olie en luchtfilter wissel...
betreffende het powerbox verhaal.
wij hebben hier een x16xe draaien met over de 180 pk welke perfect loopt op bosch bougies...
nooit geen ellende....
ja hij vrat ze als zoete broodjes haha..
net 11.000km helemaal op..
en motor liep een stuk rustiger op de NGK's motor is verder geheel standaard
Ik heb met mijn oude astra 8v c1.6se bijna 45.000 km gereden met 1 setje NGK bougies, bijna 30.000 km totaal nu met mijn corsa op Bosch bougies.
En m'n andere corsa heeft échte GM bougies erin en die heeft elke keer zoiets van: "Awww moet ik nu alweer starten laat mij!!"
En ja, ze moeten waarschijnlijk eerder vervangen worden, maar de motor draait nog prima en start elke keer weer... (Alle km's zijn voor 80% op de snelweg gemaakt, dus mijn mening is dat hij op de snelweg minder te leiden heeft :P)
Ik heb nooit gezeiks met Bosch Bougies, FR6DCFR7DC zijn echt perfect. Misschien ligt het aan de staat van je motor:hmmz
blijf het wel vreemd vinden.
Motor: X16XE
extra info: Mantzel powerbox - C16XE uitlaatspruitstuk en voorpijp - orig kat - standaard Combo midden en eind demper - orig filterbak van Corsa diesel.
Km stand +/- 140.000km
kort geleden koppakking reparatie gehad, met nieuwe kleprubbers, kop kompleet aangepakt
compressie op alle cilinders + 15bar
olie verbruik: +/- 1 liter op 1500km via onderblok
maargoed, de NGK BKR6EK zijn een stuk goedkoper voor mij als de bosch FR6DC bougies, en gaan langer mee, volgens mij een Win Win situatie.
Wat bepaald nou waneer een bougie goed werkt of niet? Is daar een maatstaf voor. Hebben duurdere bougies effect tov goedkope bijvoorbeeld??
Off Topic, Mag ik zeggen dat ik vind dat ie wel veel olie verbruikt, wim. Haal net aan 0,7 liter per 5000km.
Vind ik ook Astraman, maar doe er voorlopig niks aan..
Misschien dat ik er nog eens een ander onderblok op zet, maar denk niet dat ik van plan ben er al te veel centen aan uit te geven..
Hij rijdt even goed, dan wel beter dan een GOEDE X16XE, start koud warm zomer en winter in 1 slag, vind het wel goed zo..
zit er ook over na te denken de Combo weg te doen voor een combo-C waarschijnlijk op Aardgas..
er zit indderdaad vwrschil in bougies schijnt tezijn. je heb ze met diverse ontstekekings koppen, of hoe je dat wil noemen :) dus sommige vonken op een andere maniet waardoor het ontbrandings prosses op een andere manier verloopt ofzo.
Ook dat, maar het belangrijkste is dat je de juiste hittegraad erin zet. Te koud is niet erg, presteert alleen minder, maar te warm is wel schadelijk en kan zelfs een gat in je zuiger branden, ook wel detonatie of pingelen genoemd. Dit komt NIET alleen voor door te hoge compressie icm verkeerde brandstof.
klopt want je heb ook bougies die een flinke vonk recht vooruit geven dat kan schadelijk zijn indd voor je zuigers.
dus bij een standaard blokkie niet doen lijkt mij :hmmz
ik heb nu gewoon bougies met 2 massa elektrodes zoals erin hoort, alleen een graadje kouder ivm powerbox.
met de Bosch 1 massa elektrode bougies liep mijn X16XE ronduit rot stationair en moest langer starten om de motor te doen aanslaan, zelfs toen ze prima in staat waren.
