Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost)
Beste Joche,
welke info heb je nodig om te kunnen beoordelen of het een ecc is.
dit kwam ik nog tegen in tis2000
Control panel for heating / ventilation, with manually-controlled AC
1. Setting of air distribution
2. AC switch
3. Setting of air temperature
4. Defrost setting switch
5. Fan speed setting
6. Heated rear screen switch
7. Air recirculation switch
hoe plaats ik een afbeelding in het forum?
Groet,
Pieter
origineel gepost door Pieter B
Beste Joche,
2. AC switch
Groet,
Pieter
Hallo Pieter,
De onderste afbeelding is de "standaard" Airco, deze heeft geen gescheiden temperatuur instelling.
De ECC (Electronic Climate Control) heeft dit wel, en je kan de temperatuur digitaal instellen.
Hier nog een foto van mijn toenmalige Vectra, deze heeft ECC.
Groetjes, Joche
Hoi,
aan de afbeelding te zien zit in mijn vectra een standaard airco, ik kan namelijk de temperatuur niet digitaal instellen.
Pieter
Hoi,
nieuwe kachelweerstand geplaatst en kan blower weer regelen.
Alleen nu wordt de kachelweerstand na een paar seconden gloeiend heet. En dat zou betekenen dat er nog iets aan de hand is met de blower of iets anders?
Weet iemand of de blower makkelijk uit te bouwen is?
Gr,
Pieter
hoi,
heb nog even navraag bij een garage en het klopt dat de weerstand warm wordt.
De reden dat een weerstand stuk gaat kan zijn dat de blowermotor iets zwaarder loopt en dat zorgt er dan voor dat de weerstand extra heet wordt.
Hij adviseerde mij om blowermotor uit te bouwen en deze te smeren voor een langere levensduur van de weerstand
Ga morgen proberen om deze motor uit te bouwen en te smeren.
Gr,
Pieter
hoi,
Gr,
Pieter
HOW TO????:thumbup:thumbup:thumbup
@Opel4all wrote:origineel gepost door Pieter B
Beste Joche, heb zelf gisteren de zwarte onderdeksel van de aanjager gedemonteerd en dan zie je de weerstand links achter de aanjager zitten , heb de aanjager drooggemaakt en de weerstand ook ontroest ( oorzaak; water van achter de ruitewisser in de aanjager gelopen omdat de afvoer bij de interieurfilter was verstopt met zand en bladeren zodat bij ijsontdooiing water in de blower loopt en dan stopt de aanjager met draaien . nu draait ie weer als een zonnetje maar ik had geluk dat alleen de zekering nr; 2 was gesprongen en de weerstand nog functioneerde maar alleen nat en roestig bleek te zijn ( tip ;; boor een gaatje in de onderkant van de aanjager zodat altijd het water bij calamiteiten eruit kan lopen)
heb dashboardkastje uitgebouwd.
zou jij op de foto van motor kunnen aangeven waar deze stekker zit, kan hem namelijk niet vinden.
Er lopen namelijk maar 2 draden naar de motor toe en die zitten aan de onder kant.
En er lopen een aantal naar een stekker toe en die zit rechts van de motor.
http://i921.photobucket.com/albums/ad51" onclick="window.open(this.href);return false; ... DC1088.jpg
Al vast bedankt,
Pieter
Hallo Pieter,
Op je foto kan ik dit zo niet zien, het is een 4 polige stekker, zoals deze:
Pin 1 = Blauw/Grijs.
Pin 2 = Blauw.
Pin 3 = Grijs.
Pin 4 = Groen.
Zal je even moeten kijken.
Groetjes, Joche
