Wie kan mij advies geven. Ik heb een opel aztra g bj. 2002 wij hebben de koppakking enz. Vervangen hij staat al in elkaar maar nu mrt strarten verzuipt hij gelijk. Moet ik hiervoor de auto uit laten lezen ? :scratch:
Ik heb nog een vraagje mijn astra loopt vast. Het blok is helemaal uit elkaar geweest schoongemaakt nieuwe pakkingen etc. Hij start wel maar hij loopt vast wat kan t wezen ? Is die nu dood ? Of is er nog wat aan te doen ??
Hij is geheel uit elkaar geweest omdat ik een lekke kop had. Dat de carterpan er af werd gehaald (die we afgelopen dec. Hebben laten vervangen) kwamen we erachter dat de "kit" wat er tussengespoten was ook in de carterpan lag en me oliepomp had verstopt waardoor die waarschijnlijk dus vastliep op stationair draaien. Oliepomp werkt gewoon en geen foutcodes/meldingen
Nou de olie is inmiddels vanaf dec. Denk al 2 of 3 keer volledig vervangen net als de oliefilter dus daar ligt t niet aan. Ik kan ni geen filmpje sturen omdat ie uit elkaar ligt het vastlopen doet ie op de 1ste zuiger als die los is start ie gewoon alleen na een 2 a 3 min. Slaat ie weer vast. De carterpan was in dec. Met betuunkit vastgezet en dat is in de oliepomp gekomen.
Als die echt vast zit als die warm wordt dus niet meer rond gaat en je zeker weet dat het zuiger 1 is dan zal die wel overhit zijn geweest of ernstige slijtage vertonen. Dan is enige optie boren honen en nieuwe zuigers. Of een ander blok.
