Beste koplampen
inderdaad knap veel voor betaald.
Ik betaalde 17 euro voor een set Phillips bleuvisions, deze gingen 1.5 jaar mee, toen kwam er Xenon in.
daarna nog 2 jaar in een andere opel gezeten.
en inderdaad, hij heeft wel gelijk, maar niet dat het aan moderne auto's ligt.
Bij de opel vectra-B gaan de lampen vaak stuk als de massa slecht is op de auto / motorblok.
willem
origineel gepost door Bartjex88
kan het veel kwaad om 100watt lampen te pakken voor grootlicht(vec b1)?
Ik raad het af. Binnenwerk en bedrading kunnen makkelijk kapot gaan door de grotere stroom en hitte.
Als je mistlampen hebt dan kun je die, via een relais, mee aan laten gaan met je grootlicht. Heb ik ook. En een zee van licht bij grootlicht voor je auto is het gevolg.
origineel gepost door mattemaker
zit ook een verloopstekker bij .. ivm smelten orginele stekker.
tja 100 watt is 8,3 ampere
bedrading zal het kunnen hebben met 1,5 mm2 (best flink) en aangezien die op 10 ampere afgezekerd is (koplampen zijn L en R los afgezekerd)
Maar door de extra hitte in de lamp zelf kan je spiegel laag worden aangetast.
Daardoor dus geen aanrader.
Ik heb nu mijn 2de setje Philips lampen erin in 5,5 jaar! Weet zo niet hoe ze heten maar ze schijnen in 3 kleuren: naar links een beetje gelig, in het midden wit en naar rechts een tikkie blauwig.
Ik had de eerste set al in mijn vorige wagen en heb ze toen over gezet in de Vectra (kostten toen 28 euro). Heb die vervangen na iets van 4 jaar, maar ze deden het nog steeds! Liggen nu in de Vectra als reserve lampen. Kostten nu ietsje minder, 24 euro per set.
In feite waren die na ruim 4,5 jaar nog steeds niet stuk!:o
