Beslagen ruiten, recirculatieklep?
Ik merk dat nu het meer regent mijn ruiten gaan beslaan. Nu staat de recirculatie niet aan, maar ben bang dat deze niet goed werkt. Kan iemand mij vertellen waar ik de recirculatieklep kan checken.
Bij een G komt het regelmatig voor dat de recirculatieklep motor dol draaid in zijn as. En dan sluit de klep niet meer. Dan moet ie of vervangen worden of met een parker vatszetten.
Het gaat om een Astra Sation 2.0 16V uit 2e helft '98.
Die recirculatieklep, kan ik daar makkelijk bij en waar zit deze precies? Hoe kan ik hem vast zetten, zodat ik in elk geval voorlopig niet met beslagen ramen hoef te rijden.
Ik zelf heb de stekker losgehaald op het moment dat de klep op open staat:thumbup
bij mij bleef deze ook hangen en bleef net zo lang op de rechterknop draaien totdat ik de klep weer open hoorde gaan.
Nadat ik dit gedaan heb geen last meer ervan gehad, ik vervang ook ieder jaar me interieurfilter.
Gr.Jim
Ja, maar is het een Astra F of G dan ?
mid. '98 kan ook nog een F zijn namelijk.
Is je interieur filter niet is aan vervanging toe ? Zit er uberhaupt wel een filter in ?
of zit er ook niet een schep bladeren en andere weke trope in het ILF huis ?
Zou daar eerst ff naar kijken.
Voordeel van de Astra-F is dat bij ontbreken van vacuum op de Circulatie klep, Deze klep automatisch op de buitenluchtstand gaat,
Bij de astra-G word deze electrisch bediend, als deze kapot gaat gaat deze in de stand waar ze staat kapot, en blijft daar staan.
Deze zit bij de G achter het dashboard kastje, achter je interieurfilter.
Het gaat om de G.
Bedankt voor alle info en heb er zeker wat aan gehad! Heb net naar de klep gekeken en idd zoals verwacht blijft de klep open staan. Ik heb het koppelstangetje even tijdelijk losgehaald en heb de klep dichtgezet en vastgetaped. Nu even op zoek naar een nieuw motortje voor de bediening en dan hoop ik dat het euvel verholpen is. Kan evt. ook nog de aansturing zijn... In elk geval geen last meer van beslagen ramen.
Interieur filter ook gelijk even bekeken en was droog en schoon op een paar blaadjes na.
Als overigens je interieurfilter zijknat is krijg je ook beslagen ramen. heb het zelf ook al twee keer gehad.
Dus check je filter ook even!
